Здравствуйте! Делаю ремонт своими силами. Поменял тройник с чугуна на пластик. Сам стояк: нижняя его часть слегка болтается, если прикладывать усилия и сам этот кусок от фановой трубы усилен цементом. Я пока менял тройник, выбивал его и т.д. труба эта отлипла от цемента. Может-ли где-то течь между трубой и цементом.
Вначале подтекало тут, но я подмазал герметиком и перестало.
Но и в итоге потеет так, как на рисунке ниже. Что это может быть и как бороться?
Сбить цемент и посмотреть так - ли это и усилить новым? Чем лучше усилить? Какие еще варианты могут быть?
tima8 написал: BV,если только там, где не видно этого. Так он целый с этой стороны.
tima8,
Вынуть и посмотреть изнутри.
Если целый, почистить металлической щеткой на дрели.
Посмотреть плотно ли садится резинка с трубой.
Если не плотно - купить другую.
Смазать раструб MS полимером - Соудал фикс алл,
Смазать резинку, и установить в раструб.
Смазать резинку и трубу мылом и вогнать трубу.
