#6272530
есть корпус из мягкого металла ( настолько мягкого что можно расширить текущее отверстие ножом ) - алюминий скорее всего.
Нужно просверлить в нем отверстия (8-10 мм). Чем лучше сверлить ? Сверлом по металлу ? Не перекосит ли при сверлении корпус сверлом ?
Bdfy1 написал:
Правильно думаете.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Bdfy1 написал:
В данном случае лучше будет сверло по дереву...
Как вариант пройти сначала более тонким сверлом.
Потом уже нужным. Что бы получилось ровное отверстие.
Можно и разверткой пройти при большом желании.
+1. Сначала просверливаете тонким сверлом, а затем сверлом нужного диаметра. Помню еще с уроков труда в школе, что тонколистовую сталь сверлят на высоких оборотах.
Есть специальные конусные сверла, но покупать их ради одного отверстия нет никакого смысла.
Bdfy1 написал:
Алюминиевый сплав. толщина примерно 1,5 мм.
Центры наколоть шилом.
Сначала тонким 2 - 2,5 мм, потом основным на малых оборотах.
Места сверления лучше смазать, хоть салом, что бы не закусывало.
Заусенцы потом убрать (легкая зенковка) более толстым сверлом, зенкером на 120 град или аккуратно ножом.
Без напора, не поведёт.
