Вопрос такой , мототрактор Скаут Т-15 при движении вперед или поворотах в любую сторону начинает ехать рывками . При любых оборотах двигателя , что на пониженой что на повышеной наблюдается одна и таже причина . Что может быть ? Помогите советом
Сергей Скаут Т- 15 написал:
Хотелось бы побольше информации:
Так было с нова? Так стало в какой момент? Что то сделали и так стало? ЗХ ровно? Что происходит с двигателем в этот момент? С ремнями? Меняется ли порядок дергания при повороте?
Эт этого зависит в какую сторону далее смотреть.
Для начала проверь рычаг блокировки( возможно провернулся на валу), потом пробуй проехать придерживая рычаг блокировки в положении "выключено", если причина не найдётся то вскрывать коробку и смотреть по месту. Посмотри здесь
Сергей Скаут Т- 15, добрый день. Что бы ответить на ваш вопрос нужно знать когда выпущен ваш трактор, имеется ли дифференциал. Информация от продавца о наличии такового в тракторах выпуска до 2017 года- ложь. Нет его там. Проверяется просто:
Вывешивается задняя ось, КПП в нейтральном положении, выключаете блокировку и вращаете колесо руками. Второе колесо вращается в обратную сторону. Это значит диф имеется. Причина вашего дефекта в нем.
Если второе колесо (правое) не вращается, дифа нет. Причиной может быть разрушение подшипников, стопорных колец на валах, ослабленный крепеж, износ (поломка) механизма разблокировки и многое другое. Точно сказать можно только при вскрытии.
