Добрый день!
_Суть вопроса:_Как увеличить "мощность" выбрасываемой воды из форсунки моющего пылесоса?
_Ситуация:_Нужен совет. Собираюсь заменить неисправный насос ULKA EX77.
Обратил внимание, что его мощность всего 28W.
Давление 1 бар.
И, если я правильно понял, есть ограничение по температуре рабочей жидкости: Tf 35°C
При этом "сила струи" из форсунки моющей насадки весьма слабая, то есть, не обеспечивает необходимого "выбивания" грязи из промываемой ткани.
Знаю, что у этого же производителя есть такой же пылесос, но с насосом, который создаёт давление 4 бара.
А мне нужно, чтобы из форсунки шпарило хотя бы в половину слабее чем из аппарата высокого давления (минимойки). Как этого достичь?
Какой насос нужно установить?
Я видел в Ютубе в одном из роликов, как хлопцы поставили в моющий пылесос насос с большей мощностью и из форсунки забрыжжило заметно веселее )))
Скажите мне, пожалуйста, что я ничего не понимаю в насосах )))
Для подобных целей, наверно насосы такого плана используют.
Но сможете ли такой в корпус запихать
