#337156
Ребята, здравствуйте.
Есть дом, 35 лет, киприч, 9-тиэтажка. Стояки холодной, горячей воды и слив проходят в туалете.
Трубы старые, холодная иногда покрывается конденсатом, вид у труб ужасный.
Есть желание из заменить.
Видел у соседки -- у нее, похоже, пластиковые.
На что лучше заменить свой стояк? Медь? Полипропилен?
Strict написал :
Медь? Полипропилен?
Вы весь стояк менять планируете или только его часть?
Какой этаж? С соседями по стояку договориться можно? Если не о полной замене, то хотя бы до их вентилей за Ваш счёт.
Медь отпадает - это надо всё в доме менять.
Армированный полипропилен, раз сталь не хотите.
На горячую воду обязательно компенсатор линейных расширений:
или готовую "загогулину";
или повороты стояка уголками.
Гильзы при проходе перекрытий проверьте изнутри на неровности.
Прошлой зимой поменял отопление на армированный полипропилен. Жена на работе нахвасталась - подруги тоже поменяли. Одной достался брак, убытки - десятки тыр. Сейчас сижу, чешу репу может обратно на сталь?
Мне, вообщем-то, не принципиален материал труб. Нужно, чтобы надежно было.
Я не против стали.
Планирую менять у себя (3-й этаж). Со 2-го этажа, возможно, тоже согласятся.
Что за компенсатор на горячую воду? Где можно фото глянуть?
Strict написал :
фото
"Вот такая вот загогулина!" (С)
Strict написал :
Я не против стали.
Так на неё и поменять - никаких претензий не будет.
ВТБ! написал :
Окей. Из чего сделана эта загогулина?
Сейчас у меня вот такой ужас стоит.
Я думаю, сливной стояк менять стремно, что думаете?
Еще есть вопрос.
В ванной (справа от туалета) "полотенчик" холодный, он у нас отдельным стояком (см. фото 3).
Хочу врезаться в горячую трубу и поменять "полотенчик", подвести к нему горячую воду.
Как лучше сделать: сделать 2 врезки в стояк -- 1 на водопровод, 2 на "полотенчик".
Или же сделать одну врезку, а ее разветвлить на водопровод и "полотенчик"?
Насколько я понимаю, "полотенчик" нужно подклчючать двумя трубами -- на вход и выход воды, верно?
Strict написал :
Есть дом, 35 лет, киприч, 9-тиэтажка. Трубы старые, Есть желание из заменить.
В Вашем варианте я бы и голову не ломал по поводу материала,тем более оцинковка простояла 35 лет,меняйте на аналогичный,а еще через 35 появиться лучший материал или солнечные батареи,только оденьте новые трубы в утеплитель после замены. Полотенчик у Вас стоит на отдельном циркуляционном стояке ,замените и этот стояк на оцинковку и от него же запитать новый,в зависимости от удаления от стояка полотенцесушителя,давления и модели ПС -подводка к нему может быть различной,нарисуйте схему,у Вас какой этаж -тогда можно и поконкретнее сказать.А что говорят в ДЭЗе или ЖЭКе по поводу капремонта,ведь уже и срок замены инженерии подошел ???А если не угадаете на какой материал при капремонте будут менять трубы и они не совпадут с Вашими???
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
И еще тема по поводу кранов на полотенчик
Самое надежное для стояка - оцинковка на сварке. Щас тут начнут гнать, что мол оцинковку не варят... Аргумента два. У меня в новостройке на 700квартир ВСЕ стояки (кроме отпления) от застройщика ПО ПРОЕКТУ сделаны так. И второе: есть в продаже отводы (уголки в обиходе) оцинкованые, без резьбы - под приварку, т.е сварка оцинковки вполне узаконенный процесс. ПП в хороших руках тоже не плох, но даже армированный при большой высоте стояка (этажей 7-10) дает ооочень существенные тепловые расширения - до десятков сантиметров, так что без термокомпенсаторов никак...
Видать, ребята, тема отпала
Соседка сверху, истеричка какая-то, менять ничего не хочет, варить у себя не даст. Даже дверь не открыла.
В жеке не спрашивал п.п. капремонта водопровода. Есть ли какой-то стандартный срок службы, после которого положена замена? СНИПы, нормы?
Еще вопрос.
Если ничего не получится с заменой, стОит ли во что-то оборачивать старые трубы (на холодной постоянно конденсат, иногда мокрое пятно в 7 сантиметров диаметром на полу вокруг нее)?
2Strict
Strict
Стояк горячей воды теплоизолировать не надо:
он обеспечивает сухой микроклимат в сантехшкафе
и более эффективную работу вентиляции.
Tehnik-san написал :
2Strict [По срокам срокам )
Что-то ссылочка кривовата.
2Strict
