#6186188
Чем заряжали?
Z
Мухомор, Makita DC18RC
Алексаndr написал:
Алексаndr,
Да.У мну такая есть.Этим и не нравятся бирюзовые зарядки.
Допустим,у красных ток 4Ач,перед полной сбрасывают до 0.5
Z
Собствено для чего я обратился в эту тему, так это убедится в том, что аккумуляторы подделка, а то были сомнения, вдруг фирменные.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Алексаndr написал:
Алексаndr, ну кстати собраны довольно хорошо, не совсем подвал. Измерить реальную емкость нечем? Так как банки все таки наверное ноунеим, в оригинали вроде Соньки зеленые стоят.
Vadim63, емкость измерял косвено, по потребленной зарядкой энергии, больше измерить нечем. На батареях кроме А/ч указаны Вт/ч. Если судить по ваттам, то у 5 амперного должно быть 90 Вт/ч, а реально было 85 Вт/ч минус потери на ЗУ, если взять примерно 10 Вт, то в итоге остается 75 Вт/ч, что соответствует 4 амперной батарее. Получается банки примерно по 2 А.
Может им нужно разработатся?
У 3 амперной 54 Вт/ч, а ЗУ потребляет 59-60 Вт/ч.
Измерял этим устройством
В бошевскую 2ah (36 Wh) на зарядке 1880 "входит" через такой же адаптер 41 Wh, зарядка на Х.Х. потребляет 3,6 W
Предположу, что грубо потери на ЗУ
[Wh акб] = [Wh от сети]*[КПД] - [постоянная составляющая мощности] x t
Алексаndr, ole325, ну тут совсем замеры не корректны так как емкость аккумулятора определяют сколько он отдаст, а не сколько получится в его в качать. Всегда аккумулятор берёт больше чем отдаёт (это о полной ёмкости).
Алексаndr вариант ваш не плохой чтобы примерно оценить ёмкость, но для замеров ёмкости используют всё же другие устройства. Я пользуюсь такими
Алексаndr написал:
Раскачать аккумулятор лития не получится
Подскажите, какие на сегодняшний день лучшие банки 18650 для замены в аккумуляторах 18в? sony vtc6?
ole325 написал:
Содержимое зеленого АКБ 18В 1,5ah
на дворе 2018г.
Интересно в 1,5ah ставят такое же ..., тогда понятно почему на них шур нечего не может...
Вадим, напишу тут
а в Риоби, то огого, на банках не экономили
LGDAHB21865
Как то все интереснее чем у боша с его недо акб, еще бы слайдеры...
это же ?
и вот
Думаю, в синих у боша 1,5ah все тоже плохо, если не хуже чем в зеленых.
При нагрузке около 15А напряжение падает с 20,7В сразу на 3В, а через 4 минуты идет отключение пылесоса по перегреву АКБ.
На самсунговском акке на фото нет даты выпуска. Впервые такое вижу.
А вот в АКБ 2,5ah
У зеленого боша
LGDBHE41865
у риоби
LGDBHE21865
Практически одно и тоже, только у H2 напряжение отсечки 2В против 2,5 у H4, но не думаю что контроллер Риоби даст их так мучить (разряд до 10В)
По спекам бросается в глаза самсунг (на примере указанных выше 1.5 ah) указывает количество циклов заряд 0,75А разряд 18А до 2,5В падение емкости до 60% при 250 циклах, а у LG два варианта
1) H4 заряд , разряд 20А до 2,5В 200 циклов падение емкости до 60%
2) H2 заряд , разряд 15А до 200 циклов падение емкости до 60%
т.е. у LG более жесткие условия при тесте на падение емкости.
из теста пылесоса GAS 18V-10 получился не плохой тест АКБ на коленке:
Нагрузка не маленькая, около 15А, по ТТХ у пылесоса 260 Вт, и время работы 4 min/(a*h)
Проверил по очереди 1,5ah, 2ah, 5ah И 6.3ah
Все АКБ менее 20 циклов заряд/разряд, Eneracer 2 цикла заряд/разряд
Результаты:
Падение напряжения в первые 4 сек работы
1,5 ah - 3,28 В
2 ah - 2,08 В
5 ah - 1,28 В
6,3 ah - 0,97 В
И график напряжение, а по Х расчетное время работы АКБ согласно документации.
1,5ah отключился по перегреву, что странно - в зеленых 1,5ah бош АКБ на 18А, а тут ток меньше и перегрелся...
Как видим между 1,5ah и 2ah разница больше чем между 2 и 5ah, в котором 10 банок, вместо пяти.
Содержимое 18В 2ah
Схема
R1 ~ 78,3 кОм
R2 ~ 997 Ом
Зарядка "проверяет" R1 и Т
Инструмент "контролирует" R2 и T
Всем доброго здоровья.
Есть ли тут профи, кто растолкует мне, обычному отделочнику и пользователю аккумуляторным инструментом, один вопрос ? Ну может ещё будут.
Что бы не размазывать , возьмём конкретно:
От чего зависит количество элементов в корпусе (LI) аккумулятора? Всегда ли оно одинаково, 5-? 4-? 3-? Сколько и в каком случаи и каких, должно быть этих самых "18650"
Спасибо за ответ.
Baziles написал:
от напряжения 12В - 3шт, 14 - 4, 18в - 5 .
Эти акки есть разной емкости 1,5 ... 2,5 3 Ампер часа
Для шуруповертов акк должен быть с большим разрядным током.
Далее - полно инфо на ютубе
Не у всех литиевых одинаковое выходное напряжение, поэтому на 12в Li-FePO4 - 4 банки, остальные 3. Платы балансировки и защиты тоже разные. Делал АКБ и на тех и на других.
Кстати Li-FePO4 переносят морозы и быструю зарядку, что позволяет
заряжать их за 20-30мин. Но зарядка своя.
Vadim63,
Вадим,чё он тут наплёл?Какие,на,"военные банки"??
Z
Мухомор написал:
Ну что то надо говорить на камеру, как то выделить рекламируемый продукт. Тем более он это не сам придумал, а ему клиент сказал (ну все равно, что бабка на базаре).
Время заряда 45 минут для 2.0 Ач это для него показатель! То есть зарядный ток всего около 3 ампер, а описывает как космические технологии. В принципе как продавец он молодец, язык подвешен. Да и товар хороший, но дорогой.
А так ни чего особенного в плане аккумуляторов, банки как и у других.
Vadim63 написал:
Мухомор написал:
Vadim63,
Да.Любой зарядник греется,как и акк,при зарядке.
ИМХО-если есть вентотверстия,или кулер,твой инструмент проживёт дольше.
Химические процессы-школьный курс.Начальный уровень
Z
Мухомор, Марат
Если АКБ файн и бош одной емкости заряжаются за одно и тоже время, при этом файн с зарядкой без вентилятора не нагревается, то да у них лучше банки, а если после заряда АКБ у файна горячее, то это просто изнасилование банок. У большинства 18650 максимальный ток заряда 4А, если больше только с принудительным охлаждением.
2ah за 45 мин это ни о чем, но даже при этом токе охлаждение только на пользу банкам.
ole325 написал:
Мухомор, Марат
ole325,
Олег,тут всё непросто.Ты,наверное,не помнишь,как мы все оплёвывали Макитовские акки.
Скорость работы(отдачи энергии)у них очень короткая.
Однако,взгляни.
2011 год.И,сотку фрезу прокручивают.Запросто..
Предположу,что это у Макиты"военные технологии".Не боятся долгой консервации
Z
Разобрал ikea Фикса 7,2В
банки нонейм
Но даже у китайцев идет не только + и -, но и средний провод.
ole325 написал:
однако, нет - 2,5 Ач за 30 минут 10,8 В. Без "продува" ...
Я о том, что человек рассказывает, что их зарядка заряжает 2ah без продува, и это "очень круто"
В батареях FEIN стоят Самсунги, оказывается, - посмотрел сегодня ...
akorevo написал:
akorevo, ну как я и говорил, примерно как и у всех, без всяких военных технологий и охлаждений.
Vadim63 написал:
не_китаец написал:
И обратите внимание это LiFePO4
Только что прозондировал. В общем время покажет их жизнеспособность. Если не сложно отчитайтесь через по прошествии некоторого времени.
Vadim63, Прошло две зимы. Отвёртка жива, аккумы живы, крутится как зверь, время работы возросло. Саморазряда нет, в том числе на морозе.
не_китаец написал:
Ну что ж, я только рад за ваш опыт! Пусть благополучно трудиться вам во благо.
Алексаndr, Покупал 6Ah тоже у китайца на ebay, фотки изнутри аналогичные. Очень расстроился когда узнал что это подделка за такие бабки. Открыл спор и китаец вернул половину стоимости.
