#6285167
Как перейти с черной канализационной трубы диаметром 90 на 110 ую Переходов в продаже не нашел, есть альтернативы???
Гошан1993,
Я брал тут со 108 и 48 на 110 и 50 мм
Но лучше перебирать стояк.
Hitgher, Пять этажей заказывать долго, люди без "каныги"завтра в любом случае надо собирать!!!
Hitgher, Времянку хоть какую-то на время"сколхозить", нет ни каких вариантов???
Гошан1993,
Там два мм разница. Может феном нагреть 108?
Я как-то от нефиг делать грел прямой кусок 110, без горла и 110 соединял.
Пардон профукал, что у вас 90 мм.
Гошан1993 написал:
Что сверху, а что снизу?
В продаже в сантехлавках есть только то что часто спрашивают и покупают.
А спрашивают ,как правило, то, что лежит на прилавках в этих лавках.
И никто (почти никто) не интересуется тем, что выпускает изготовитель.
Поищите по артикулу 11219941001. Вот прям сходу
Гошан1993 написал:
такие переходы есть в комплектах инсталляций
Пластиковую болшую бутылку взять обрезать как муфту, и нагревать по месту
Усваживается так что ничем не снимеш потом
Микитович, сверху тех этаж, а снизу стояк на 90.Это пятиэтажный дом, потекло в полу между 5 и 4 этажом и весь стояк до подвала 90 ый
Гошан1993 написал:
Гошан1993, А зачем переходить со 110, если есть 90 в продаже? (но редко)
И что потекло?
Если разрушений особых нет - временная мера герлен вокруг стыка.
Если и этого нет - кусок резиновой камеры и два хомута винтовых.
Если и этого нет - то есть бинт резиновый в аптеке, сантехнический скотч....
Хоть бы фото - а то гадаем..
Микитович, сверху тех этаж, а снизу стояк на 90.Это пятиэтажный дом, потекло в полу между 5 и 4 этажом и весь стояк до подвала 90 ый BV, BV,
Гошан1993,
Стояк 90.
А 110 - это что?
Гошан1993 написал:
Гошан1993, это мы уже давно поняли, где 110?
Микитович, Это размер трубы на какую хотим перейти
Гошан1993 написал:
Гошан1993, В Москву и обратно за день успеете
Гошан1993 написал:
НА-ФИ-ГА ????
BV,
Вообщем текла вот эта "рукотворная муфта"вышли из положения при помощи фена и стеклянной бутылки! Нагрели трубу, сделали бутылкой своеобразный раструб и запресовали на горячую, сами смотрите, что из этого вышло . Всем спасибо, кто не остался равнодушным к проблеме
Гошан1993, Делал аналогично в похожей ситуации....
Но смотря какой пластик, а то самодельное расширение может и треснуть позже.
Еще бы резиночку на отводе сменить неплохо бы
BV, Спасибо, сменим обязательно!
BV написал:
ПНД - десятилетиями стоит в таком виде. В 80-е у нас только сплошная труба была - так и соединяли.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5544
Mutru4 написал:
BV написал:
Mutru4, отцу (в Котовске) просто забил в раструб ПНД серую политековскую трубу, предварительно обмазав силиконом. С 2014 года - ничего не течёт и не трескается.
Mutru4, Вадим М, раз на раз не приходится - мой личный счет 1:1
Старый, или риска есть - может и разойтись
Mutru4 написал:
А я вот тоже колхозил. Начало 90-х, хрен что найдешь.
А через 10-20 лет некоторые начали лопаться, ПНД стал сухим, хрупким, лопается от перепадов температуры.
Больше не буду.
BV написал:
когда перегретый до одури- он хрупкий.
Микитович написал:
Больше не буду.
при нынешних материалах и выборе.
Mutru4 написал:
Размер дури - температура кипятка.
А суть - во временной деструкции полимера.
Микитович написал:
это когда по-уму, а когда быстрей-быстрей оправку 89-й стальной трубы резаком....
