#6290443
Кто работал данным инструментом, помогите с выбором.
Критерии выбора. Постройка, отделочные работы на дачи,пилить придется от листового материала до 50.
Нужна надёжная мощная дисковая пила. В ценовой категории до 12-13т р.
andrei7404 написал:
Если материал толщиной не более 50 мм зачем тогда пила глубиной пропила до 65 мм? Пила на 65 тяжелей и габаритней, чем на 50 мм.
У всех людей разный хват руками, разные физиологические особенности, разные привычки - и что подходит одному, то неприемлемо другому.
Так что идите в магазины и берите пилы в руки. И по личным ощущениям определяйте.
Макита, БОШ и ДеВалт откровенной бяки не делают.
ИМХО (IMHO)
andrei7404,
Makita 5008mg.
Была такая, 70 мм брус распускал влёт. 1,8 кВт.
Потребляемая мощность: 1800 Вт
Частота холостого хода: 5200 об/мин
Глубина распила при угле: 90° — 75,5 мм, 45° — 57 мм
Диаметр диска: 210 мм
Посадочное место: 30 мм
Сетевой шнур: 2,5 м
Масса: 5,1 кг
ADM05,
Вылет 75 мм пригодится, доску 50 мм распускать, подложи,потом толкай, соорудил стол из подручных материалов. Вставил пилу и погнал пятилесятку.
ADM05, глубина пропила 65 мм нужна при работе с доской толщиной до 50 мм с угольником SWANSON. Если у пилы будет глубина пропила 50...55 мм, двигатель пилы будет упираться в угольник.
В этом видео на 1:35
