Пол в помещении из шпунтованной доски, покрыт лаком. Под досками довольно стандартно - лаги из доски 150, утеплитель, дом на сваях.
Из помещения планируется сделать душевую.
Хочется сделать легкий пол, т.е. без плитки, цементых стяжек, бетонирования и прочих тяжестей.
Как думаю - слой "Quelyd Стоп Вода", сверху "Аквапанель Knauf для пола", поверх "Ламинат ПВХ FineFloor".
Вот в связи с этим пара вопросов
"Аквапанель Knauf для пола" нормально будет держаться? Пол хоть и ровный, но ведь доска все-таки - мало ли где какие неровности. Не будет ломаться, трескаться?
А нужен ли вообще слой "Quelyd Стоп Вода", если будет лежать аквапанель? Т.е. может только поверх швы и края промазать?
Вобщем, основная цель положить "Ламинат ПВХ FineFloor". Он у меня везде в городе лежит, мне нравится, соответствено и опыт укладки есть (но на ровную бетонную стяжку). Может быть кто-то сможет посоветовать и другую технологию?
ivanovAnton, а вы сделайте выравнивание досок используя weber vetonit 4310
dmitrovski, я же, вроде писал: "Хочется сделать легкий пол, т.е. без плитки, цементых стяжек, бетонирования и прочих тяжестей."
ivanovAnton, аквапанель для пола, применяется под плитку и камень, под ламинат не указано.
30кг/ м2- наливного пола это много для вас?
Сделайте 2 компонентную гидроизоляцию по сетке типа Машей мапеластик. Она когда высохнет превратиться в очень стойкую резину. А ее можете например покрасить
Как ни разравнивай мастику - вода попадет. Плесень и тд. Стыки - грязь
Проще - ВОДОстойкую фанеру и не нее хороший линолеум с заходом на стены и проваркой углов.
dmitrovski, просто вообще не хочется. Много-мало - не хочу и все тут. Ну, бывает
Да и кстати, на 10 квадратных метров 300 кг получается. Да, много.
Сан Саныч (Москва), не совсем понял - краска это как финишный вариант? Тогда это все-таки не вариант. Не хочу краску на полу.
BV, не совсем понял, куда попадет вода? ПВХ-ламинат на замках, под ним аквапанель. Под аквапанелью гидроизоляция. Разве вода так легко доберется до дерева? Или имеется ввиду по периметру? Ну так я и линолеум по периметру без щелей не сделаю
И что подразумевается под хорошим линолеумом? Какие свойства? В моем представлении это какая-то достаточно мягкая фигня, на которой легко могут оставаться следы мебели, может достаточно легко порваться и т.д.
ivanovAnton, не делается пвх панель на аквапанель
dmitrovski, а по каким причинам? ПВХ-ламинат слишком тонкий и продавит аквапанель или почему?
