молоток написал:
вы берёте центр по малой ширине ванны (70см) а я про всю ее длину (170см) пишу
А-а-а! Теперь понятно. Ну как-то непривычно - смеситель посередине всей ванны.
Андрей Сновидов написал:
можно. Но какие проблемы отпадают?
Проблема заштробления труб в стену.
Еще раз, что мне сказал сантехник. Он предложил мне два только варианта:
1) Латунный коллектор + металлопластиковые трубы. Но в этом случае МП-трубы аккуратно уложить не получится, если их оставить снаружи будет очень некрасиво. Поэтому в этом варианте трубы надо обязательно заштрабливать.
2) Так как с коллектором полипропиленовые трубы не соединяются, то второй вариант - без коллектора, с полипропиленовыми трубами.
В этом варианте трубы можно уложить аккуратнее, и оставить их снаружи.
молоток написал:
tiger960,та господи!!! Если речь об аккуратности то кладите МП или сшитый ПЭ!
tiger960 написал:
Не хочу зашивать трубы в штробы, чтобы при случае их можно было отремонтировать-заменить, не долбя стены и плитку
Я много чего попрятал в стену за 23 года. И ремонтировать пришлось спрятанное лишь дважды по странным причинам. Прячьте трубы, не раздумывая.
Медь возможна, но есть опасность электрической коррозии меди. Нельзя использовать медь для подключения полотенцесушителя. Сантехник Ваш разумные вещи говорит. Коллектор нужен не заказчику, а сантехнику. С коллектором проще вести работы. Главный недостаток полипропилена - протечки в муфтах перехода с пластика на металл. Потому выбирать полипропилен нужно внимательно. Найдите место, где дают в аренду монтажный инструмент для Рехау, и соберите водопровод на трубе и фиттингах Stout. Они соместимы. Покупать можно в инетмагазине теремонлайн, что рекламируется на этом сайте.
