#6310826
Добрый день
Подскажите что за труба и что тип соединения?
В новом доме от застройщика
Можно ли оставлять в стяжку такие соединения или поменять на цельную трубу
Доброй ночи дальневосточник ! Труба на сшитый полиэтилен похожа неизвестного производителя, тип соединения какой-то обжимной. Меняйте на цельную трубу, либо трубу с латунными тройниками и натяжными гильзами.
О, у меня профиль старый ))
Я в Москве , эти трубы в квартире в химках
Хочу заменить на металлопластик
Но не понятно как его состыковать с этой трубой.
Вот и хочу понять Что за обжим?
trancerr написал:
используйте сшитый полиэтилен
Очень похоже
Оно и есть конкуренция, тип соединения как у упонора, то есть памяти формы, что является надежным решением
Может ему повезло и всё на высоком уровне.
Да всё поменялось кардинально с этим видео
Фитинги по фото оригинал GX маркировка жиакомини
Очень похоже
Конкуренция.
ТС надо разобраться, что за материал у него в квартире. Может ему повезло и всё на высоком уровне. Не факт, что заменят на значительно лучшее.
trancerr написал:
trancerr, Уж точно на металлопластик менять не стоит. Это аналог Упонора,вполне неплохо.Непонятно что за труба,фитинги похоже оригинал
Я имею в виду что эти трубы и соединения полностью будут демонтированы
В стяжке будет цельная труба от коллектора до радиатора
А квартиру из коридора под стяжкой приходит эта труба
Её нужно соединить с коллектором
молоток написал:
trancerr написал:
Очень похоже
молоток,
сшитый полиэтилен
Соединения с помощью пресс инструмента как во вложении ?
trancerr, это аксиальный пресс, труба - пекс б(бэ) , а надо, чтоб был пекс а.
Здесь
та же самая система wirsbo, только под названием uponor, там другая проблема - пекс правильный, но фитинги - пластик.
Вам бы лучше поменять трубы
https://t.me/Santehnik_Moskva
Трубы я хочу полностью заменить
Плюс поставить коллектор
Два вопроса
1 Как соединить ввод в квартиру с коллектором (такая же труба)
2 сшитый полиэтилен для отопления, возможен на обжимных фитингах? Без специнструмента
trancerr,
На трубе написан размер 20х2,8. Стандартный размер, под фитинги рехау, стоут. Через из фитинги и пресс соединяйтесь. Обжимные не желательно, возьмите прес комплект рехау на прокат.
Любое соединение в стяжке -Безнадежно
-Кельт- написал:
-Кельт-,
А Rehau и KanTherm об этом и не знают.
Hitgher написал:
-Кельт- написал:
-Кельт-,
Hitgher,
Да ерунда всё это. Полопавшихся рехаувских соединений в стяжках вагон и маленькая тележка. Жалоб мильён. Лбы уже набили куча народу.
Оно конечно производитель разрешает и все испытания пройдены и бла-бла, но в реале соединения в стяжках показали себя живучими 50х50%, а это значит, что НЕЛЬЗЯ
Я давно работаю с рехау, но принципиально никогда не проектирую ни водопровод ни отопление так, чтобы у меня хоть одно соединение оказалось замурованным, только целиковая труба
-Кельт-,
Это если не сильно большие расстояния от коллектора до радиаторов, можно сделать.
А если далеко и в комнате три окна и три радиатора, тянуть по 35-40 метров до каждого.
По моему тепло потери большие будут.
-Кельт- написал:
-Кельт-, не без этого, на ошибках учатся. Всё пластиковое послабже чем железное. Тут дело как при использовании этого пластикового организовать правильную защиту при дальнейшем использовании.
trancerr написал:
сшитый полиэтилен
Не то пальто. Соединение нятяжное при помощи гильз колец.
trancerr написал:
как его состыковать с моей трубой
Состыковать при помощи соединительной латунной муфты и с двух сторон колец, соответствующего диаметра. Соединение надежное можно в стяжку прятать.
На сшитый полиэтилен пойдёт соединение еврокорпус ?
trancerr написал:
Несмотря что вы подразумеваете подойдёт различное ! Вариант обжимного соединения трубы под евроконус на коллектор, вариант прессовочного соединения с накидной гайкой (плоской, конусной). Любые варианты имеют быть.
Да, Любое соединение евроконус с гайкой
На эту трубу
Что бы с коллектором соединить и радиатором
Понятно что это обслуживаемое соединение
trancerr, коллекторы должны примерно так: полнопроходные коллекторы и отводы и к ним подключаются трубы через фитинги труба / евроконус.
Или через резьбовые концовки, у каждого производителя - свои, для определенной трубы
Вот это тоже металлопластик ?
молоток написал:
trancerr написал:
Очень похоже
молоток,
A.S. написал:
Очень похоже
A.S.,
а где найти фитинги этой системы ? Или мастера ?
Новую систему нужно подключить к этим трубам
