#6317921
Как защититься от затопления соседями сверху? Дом выполнен из монолитного железобетона, включая перекрытие потолка и стены. В квартире находится только канализационный стояк, стояки водоснабжения находятся на лестничной клетке, значит щель может быть только у канализационного стояка.
Варианты действий:
1) Гидроизоляция всего потолка во всей квартире. Актуально ли это для монолитного здания?
2) Гидроизоляция только потолка в санузле и на кухне
3) Побеспокоиться только о том, чтобы заделать щель между канализационным стояком и перекрытием.
Какую мастику использовать? Приоритетно, чтобы она была долговечна (нанес один раз- и навсегда забыл) и эффективна при потопе у соседа наверху.
Не поможет. Тут скорее актуальна страховка, которая оплатит ремонт и уже СК будет с ними бодаться по регрессу.
3, делать со стороны соседа.
Если снизу - то манжета + хомут.
  • страховка
AlexBrbrbr написал:
Подарить систему защиты от протечек +страховка
@fev.santeh Инста
Стояк не изолировать ни сверху ни снизу. Если у соседа польет, должно сразу слиться к вам и далее ниже. Обеспечьте уклон в санузле в сторону стояка. Если замажете сверху, сосед наберет воды в су, она вытечет в квартиру к нему и к вам прольется в неожиданном месте. А так вы транзитом всего лишь подмочите саму трубу.
Верхний этаж.
AlexBrbrbr написал:
Варианты действий:
AlexBrbrbr, Зачем?
Мишутк написал:
Верно...
Вода не течёт там, где её нет.Рано или поздно , вопрос времени.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
bc----, вы имеете ввиду, что не поможет гидроизоляция вокруг стояка? Но Мишутк указал, что если заделать шов, вода прольется в другом месте (неожиданном), а вы говорите, что это просто не поможет. По какой причине не поможет: выдавит изолирующий слой давлением воды или прольется в другом месте в квартире, как указал Мишутк?
А что касается потолка во всей остальной квартире? Напомню, что потолки и стены выполнены из монолита. Я хотел промазать проникающей гидроизоляцией весь потолок, а потом засомневался в целесообразности этого. В общем, может ли протечь через монолитное перекрытие?
nadegniy, о чем конкретно вы хотите узнать? Зачем гидроизолировать потолок? Или шов вокруг трубы?
Мишутк написал:
Мишутк, звучит логично! При большом потопе это действительно может помочь избежать протечек где-то в другом месте. Однако стоит ли опасаться этого, если межэтажное перекрытие выполнено из монолита?
AlexBrbrbr написал:
В монолитах бывает льется по фасадной стене
AlexBrbrbr написал:
хороший монолит - оооооочень долго держит воду, но в монолите могут быть огрехи - отверстия, неплотности и тд.
AlexBrbrbr написал:
см выше.
AlexBrbrbr написал:
Мишутк написал:
В идеале - поставить в сантехшкафу соседа сливную воронку - трап.
У себя ниже - сделать сухой сифон (с шариком) и к себе в канализацию.
Трубу в первую очередь гидроизолировать у соседа, и сантехшкаф - также
AlexBrbrbr написал:
Мишутк написал:
AlexBrbrbr, Зачем заниматься тем, что вы не сможете сделать?
nadegniy написал:
AlexBrbrbr написал:
Мишутк написал:
nadegniy, почему не смогу? Выдолбить несколько сантиметров бетона, которым строители обмазали канализационную трубу в месте ее ухода к соседу наверх и замазать по нормальному, чтобы не было дырок. Сейчас там щели и сосед сверху уже заливал меня. Прям видно отверстия диаметром в пару миллиметров.
BV, что-то слишком сложно Сифоны, трапы... Идти к соседу просить что-то сделать вообще нереально. Пожалуй, склоняюсь к тому, чтобы просто вокруг трубы снять слой ненадежного, полного дыр и щелей, цемента в пару сантиметров и замазать по-новой, по человечески, без дырок. Если у соседа будет серьезный потоп- просто перельется через порог на лестничную клетку, делов-то. А монолит выглядит надежным, вряд ли там есть дырки
AlexBrbrbr написал:
Зачем Вам советы?
AlexBrbrbr написал:
nadegniy написал:
AlexBrbrbr написал:
Мишутк написал:
AlexBrbrbr, Если будет сильный потоп, то не выдержит, если слабый, то нет смысла этим заниматься. Лучше займитесь своей гидроизоляцией чтоб не залить соседа снизу.
nadegniy, золотые слова... В прямом смысле... Через суд ущерб доказывается за 15 дней по упрощённой процедуре... Думать надо о своей ответственности... А не о чужой...
sanya1965 написал:
sanya1965, nadegniy, так так, подождите! У меня будут гипсокартонные потолки с минеральной ватой и если они намокнут- это будет катастрофа. Вы мне предлагаете бегать потом по судам.
Я нашел более интересное решение! Называется- проникающая гидроизоляция. Она впитывается во внутреннюю структуру бетона и затыкает все микротрещины. Глубина проникновения может достичь несколько десятков сантиметров (по крайней мере, так обещает реклама). А, например, для пенетрона обещана глубина проникновения аж до 90 см! Если это правда, то межэтажное перекрытие вообще насквозь пропитается вплоть до соседа сверху. На словах все звучит супер, то что надо. Такими штуками, как я понял, некоторые даже затопляемый грунтовыми водами подвал изнутри гидроизолируют и все работает- читал подобные комменты. Если оно с подвалами справляется, где воздействие воды постоянное, то с потопом от соседа, который ну максимум два часа длится, пока стояк не отключат, и подавно должен справиться.
Конечно, дорого, расход большой- 1 кг на 1 кв. м., на потолок 20 квадратов тысяч 10 выйдет, но делается на всю жизнь. Лучше один раз потратиться, а потом век проблем не знать.
Более того, такие гидроизоляции становятся частью бетона и срок их работы равен сроку службы самого бетона. Так что один раз сделал- и на века. В общем, я очень оптимистичен! Что думаете на этот счет? Вы все в один голос заверяете, что ничего не поможет и судись, если зальют, но почему этот вариант не сработает!?!? Я думаю, вы (в отличие от меня) давно знаете о проникающей гидроизоляции и может даже использовали ее.
Был свидетелем потопа совсем недавно. Новостройка. Переливало через порог на общий коридор. Протечка в совмещённом санузле. Косяк с разводкой труб. Когда оказались в квартире, ступня полностью в воде. Выгребали 3 часа...
Протекло с 10го этажа по стоякам до 7го этажа незначительно. Последствия, в основном, разводы по потолку в районе стояков. Вовремя схватаились. Хорошо кто то вызвал аварийку и перекрыли фонтан.
По умолчанию вода пойдёт через дыры в перекрытиях где стояки. Вам бы лучше познакомиться с соседями сверху и снизу и, если это благополучные собственники, вероятность неприятностей минимальная.
А откуда у вас озабоченность этим вопросом? Уже заливали вас сверху в другом доме?
Имхо, самая главная ошибка многих - они делают стяжку, да еще и гидроизоляцию проема стояка.
Хотя проем стояка задуман так чтобы вода беспрепятственно стекала в подвал в случае протечки.
Не нужно мешать этому процессу.
Так же можно сделать вариант от + Гидролок (или аналогичную систему) с GSM-оповещением. Вы сами позвоните в аварийку, если вдруг что.
Кстати, с учетом повальной коррозии стальных стояков (особенно в Химках и на Северо-Западе Москвы), данный вопрос актуален.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Alexey_Spb написал:
Так же можно сделать вариант от Oleg_V + Гидролок (или аналогичную систему) с GSM-оповещением. Вы сами позвоните в аварийку, если вдруг что.
Правильные слова. А интересно, может кто уже ставил оповещение. Почём рыбка?
А ещё думаю, что интересно иметь статистику причин по затоплениям (старый фонд и новый фонд) и исходя из этого стелить соломку.
Silver2013 написал:
Silver2013, озабоченность у меня от того, что потолок будет обшит гипсокартоном с минватой и если что, все это снимать и просушивать большое дело. То же самое будет, если, как советует Alexey_Spb, установить гидролок. Вещь хорошая, но когда он сработает, уже будет поздно.
Интересно, т.е. вода протекла только по стояку, а у соседа снизу в остальных частях квартиры, кроме ванны, даже пятен на потолке не было? Какие перекрытия- монолитные или панельные?
Сейчас, пока еще потолок не обшит каркасом, можно заранее обезопасить себя от возможных проблем- вот и появилась идея обмазать потолок проникающей гидроизоляцией. По идее, должно сработать. Что на самом деле- не знаю, и видимо никто не знает, ибо малая популярность у такого рода гидроизоляций.
AlexBrbrbr написал:
Сделайте натяжной...минвата не гигроскопична. Зачем именно гипрок? Многоуровневые? Туда освещение пойдёт?
Кстати, про тот потоп...Выгребали вёдрами, по полу вода стояла на 5-см, что уже переливалось в общий коридор. Напрягала ситуация с электричеством,т.к разводка силового кабеля по полу, а распаечных коробок нет...всё в стяжке..правда узо сработало вовремя от находящегося на полу удлинителя.
Silver2013, звукоизоляция на потолке. Делаю все сам. А натяжной- вызывать бригаду. Хочу все сам сделать. Да и звукоизоляция у натяжных никакая. Даже если минвату под натяжной на грибки приделать-минвата является звукопоглотительным материалом, поверх нее нужен еще звкоотражающий (гипсокартон). Поэтому в любом случае каркас получается
AlexBrbrbr, ну, это хорошо. Что сделано своими руками - ценится вдвойне! Правда, про шумоизоляцию здесь сказано достаточно. Нужно мнение специалиста на этот счёт.
Silver2013, у вас вода протекла только по стояку, а у соседа снизу в остальных частях квартиры, кроме ванны, даже пятен на потолке не было? Какие перекрытия- монолитные или панельные?
Перекрытия монолитные. Пятна были у соседей снизу до 7го этажа (с 10го) и везде, где есть стоянки и побелка. Комната и кухня.. У них стоянки открыты. В квартире затопления защиты коробом. Это немного содержало поток.
Silver2013, пятна- это хорошо! Значит, если в монолитном перекрытии нет серьезнеых щелей, вода просто медленно просачивается сквозь бетон, через микротрещины. Если покупать пенетрон, то на 20 кв. м. выйдет примерно 20 кг смеси при расходе на потолок 1 кг/ м. 4 кг пенетрона стоят 1300 руб, значит на весь потолок выйдет около 6-7 тыс. руб. По моему, не дорого. Есть еще вариант использовать пленку, но как ее крепить к потолку под гипсокартон- фиг знает. Да и воде все равно куда-то надо стекать, нужно продумать желоба и стоки, по которым вода будет стекать в предсказуемых местах. Проще поверить рекламе и намазать пенетроном. Почему я говорю про "поверить рекламе"? Потому что отзывов людей на этом форуме я не нашел.
AlexBrbrbr, Доброго дня! Интересная тема. Вы сделали гидроизоляцию потолка пенетроном? Какой отзыв?
Zeffka, положительные отзывы будут до момента залива соседей, т.к. работать с материалом относительно не сложно если по инструкции.
А по факту при первой протечке будет опять же потоп, т.к. гидроизоляция потолка сделать невозможно, гидроизолировать можно только пол соседей и не проникающей гидроизоляцией.
