Всем привет! Думаю, как лучше "закрыть" короб. Короб у меня с двухсторонней подсветкой. Сделана первая часть короба. Теперь нужно сделать вторую часть. Проблема в том, что лента будет светить и к стене и к центру потолка, КАКИМ БОРТИКОМ ЗАКРЫТЬ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ КОРОБА? Из гипсокартона и профилей внутри делать наверно смысла нет, так как в случае перегорания ленты ее уже малым трудом не поменять. Есть всякие уголки от плитки, может быть, им закрыть? Подобрать с 12 мм отверстием. Ну и чтобы эстетично было. Наружная часть короба смотрит в центр потолка, там все понятно, бортик из гипсокартона сантиметров 5 и ленту на профиль 45 градусов прикрепить к вертикальной "полке".
Ещё вариант - фрезеровать. Но вроде некрасиво будет наружный маленький борт. Правильно понимаю, что при фрезировке никакие уголки армирующие не используются, угол и так получается идеально ровный?
BV написал:
Не понял, что Вы там про бортик написали...
BV, из чего (какого материала или уголка) можно сделать внутренний бортик, который будет на стену смотреть? Или делать как обычно из профилей и гипсокартона?
Продаются такие уголки. Можно ли их использовать вместо внутреннего бортика? Либо из гипсокартона и профилей там делать. Как внутри шпаклевать - не понятно. С учётом того, что ещё кондиционеры стоят, вообще не подлезешь.
BV написал:
Remonter\/, Можно сделать короб способом фрезеровки V образно, и последующей склейки по месту фрезерования.
BV, на фото раскладка наружная для плитки, нужно брать с зазором 12 мм, чтобы как раз на гипсокартон надеть. Малярный уголок перфорированный с обеих сторон, не эстетично. А этот уголок - красота. Его в принципе вообще видно не будет, от стены 10 см, плюс загибается раскладка вовнутрь.
Внизу как раз останется миллиметр для шпаклевки, чтобы плоскость совпала с железным малярным уголком, который будет с другой стороны короба. Можно конечно и с обоих сторон закрыть этой раскладкой. Но вроде красивее, когда бортик из гипсокартона.
LDM (diplux) написал:
Профиль Европласт 55х55, или orac decor (он дороже) или посмотреть профили из Tessori
LDM (diplux), интересно, как его с основным коробом "стыковать"?
Remonter\/,
К коробу (торец короба из 2х слоев ГКЛ(В)) монтируется дешевый алюм.уголок.
Лента приклеивается к уголку (идеальная адгезия скотча ленты и алюминия + отличное рассеивание тепла ,выделяемого лентой) .
Карниз приклеивается к уголку и к коробу(торцом).
Если планируете установить карниз в один уровень с коробом , то требуется шпаклевка/стеклохолст с заходом на плоскость карниза/1-2 слоя финишной шпаклевки.
Если карниз приподнять на 5-7 мм от уровня короба , стеклохолст и доп.шпаклевка короба не нужны.
P.S. При креплении уголка к коробу, дюбель-гвозди не требуются.._Ф_Отверстии 4-5мм. (см.схему)
