Приветствую всех
буду признателен за консультацию здесь или за контакты спецов,способных разобраться и решить проблему:
в наличии движок Вангард 35лс,16г.в.:
наработка максимум 10м/ч,обороты хх установил ок. 1000 (мин.устойчивые в тепле на прогретом)
при резком сбросе газа "стреляет" из глушителей (левый сильнее и чаще),обороты падают ниже хх, глохнет, очухивается,только если помочь дросс. заслонкой,иначе глохнет
карбюратор вроде беднит,свечи имеют следующий вид:
вопросы:
-каким образом исправить вышеизложенные явления?
-какие должны быть обороты хх, номинальные, максимальные?
-какая рабочая температура под свечами, масла?
-какую функцию выполняет соленоид карбюратора (отсечка топлива с целью заглушить)?
-какую функцию выполняет регулятор оборотов (не даёт крутить больше максимальных или поддерживает обороты под нагрузкой)?
-есть ли на данном движке декомпрессор, какую функцию выполняет (облегчение запуска)?
-родной насос диафрагменный с вак. приводом? какова его производительность?
-свечи Чемпион ХС92УС родные или аналог?
-какой ток даёт регулятор?
благодарю заранее,
Кирилл.
