Ремонт в квартире сделан, но прошедшая первая зима показала полнейшую не эффективность радиаторов отопления от застройщика. В этой связи вопрос к специалистам - есть ли смысл заморачиваться с заменой радиаторов отопления сейчас или приурочивать к следующему ремонту квартиры?
молоток, фото пока что к сожалению не приложу. Опишу так: две параллельные трубы с поперечными частыми, тонкими металлическими пластинами. Это дело накрыто декоративным кожухом. На входе в батарею от стояка стоит кран с возможностью регулировки температуры. Неэффективными посчитал потому что стояки очень горячие, а вот сами эти батареи едва теплые.
slavich, для начала нужно узнать причину плохого прогрева отопительного прибора. Забит, ограничивает проход жидкости регулирующий кран, не хватает мощности конвектора. После уже предпринимать меры: увеличить мощность прибора, произведя замену на новый тип. Изменить разводку труб. Схемы подключения прибора нет, судить сложно.
молоток, однокомнатная квартира, 19-й этаж 22-х этажного дома подача теплоносителя верхняя, два стояка: комната и кухня, расстояние от них до радиаторов 50-60 см. Стояки в отопительный период очень горячие, рука не терпит.
Не исключаю вариант что радиаторы могут быть забиты, но ведь это не проверишь.
slavich, понимаете стояки горячие, значит радиаторы забиты, подводящие трубы к ним, непонятно что за запорная арматура стоит и как настроена. Не поступает большого объема жидкости, в связи попадания окалины, где-то встала забила ход. Слишком маленькие отверстия сделаны на стояках в местах соединения подводящих трубок для радиаторов, причин достаточно, нужно искать совместно с вашей обслуживающей организацией.
молоток, вопрос то был не в этом, а получится ли без ущерба для ремонта (обоев и пола) произвести замену батарей? Думаю что с этой процедурой отпадут остальные вопросы.
молоток написал: Tonal, даже если так, то в отопительный сезон он должен растворятся
молоток, как в рекламе говорили, "ты не обязана, просто могла бы"
Личный опыт показал, что если дальний конец задран на 2см, то там образуется воздушная пробка и она неделями не растворяется. Перевешивание кронштейнов по уровню или даже чуть ниже решает проблему.
slavich, если стоят регуляторы, то можно еще открутить с них головку и пошевелить шток. Могла окалина под клапан попасть.
