В общем ситуация следующая: построили дом из газоблока 2 этажа, перекрытие деревянное, лаги с шагом 400 мм, сверху шпунтованное дсп quick deck толщиной 22 мм. Столкнулись с тем что пол трясется при хотьбе, трясется вся мебель и т.п. хотелось бы узнать, можно ли каким-нибудь способом устранить данную проблему? На ум приходит - положить второй слой дсп или фанеры, но сомневаюсь что это может дать результат. Кто что думает?
Иваныч_889 написал:
Pekkonen написал:
При таком шаге лаг нужно бы покрытие 40мм толщиной.
лаги у вас нормальные.. по идее второй слой фанеры может улучшить ситуацию... можно было еще поперечины между лаг вставить, но у вас уже все зашито... есть у меня подозрение, что дсп -слишком рыхлый материал для того, чтоб связать и придать нужную жесткость всей конструкции.. попробуйте фанеры слой привернуть, 18 или 21 мм, должно спасти, на мой взгляд.. у меня пол вообще болтался сильно, после фанеры поверх половой доски -ситуация значительно улучшилась.. ну там конечно не только фанеру исправляла, но окончательную жесткость придала именно она
Иваныч_889, у меня где-то 800-900, и пролет больше вашего.. лаги-просто брус 100 на 200 на ребро.. у вас типа ферма, должна быть более жесткой на изгиб. на лагах половая доска 35 или 40, шпунтованная, и фанера 18 мм.. я б не сказала что прям все твердо и жестко как бетон, но вполне прилично получилось. по крайней мере -нет трещин по гипсокартонной обшивке. пол бы сильно ходил бы -обязательно б что-то где-то полопалось бы..
В общем ситуация такая - концы балок никак не закреплены и лежат просто на армопоясе и скорее всего от этого и есть вибрация. Как теперь их закрепить не разбирая полы?
