Добрый день, подскажите как починить стиральную машину - менял подшипники на вале, которые крутят бак, стиралка Zanussi F505, при разборе откусил кусачками проводок от термодачика воды - после этого машинка работала и стирала, но кипятила воду, как можно его и можно ли его починить? Я накрутил его на шпиндель который торчик из датчика и все. Результат такой же - вода греется постоянно. Потом попытался припаять проводок туда - результат - машинка не включается совсем - горит лампочка включения и дверца не блокируется.
Датчик обычный биметаллический, который цепляется в нижней стороне бака и соприкасается с водой при определенной температуре разрывает контакт. вот такой один в один -
Я подозреваю, что возможно этот датчик сломался еще до разбора машинки, машинка очень старая, подскажите кто знает - можно ли купить этот датчик отдельно от температурного реле? Если датчик сломан - то должна ли машинка стирать на полностью холодной воде?
в итоге разобрался - дело оказалось в запорном механизме дверцы - контакт не замыкался, открытил, пошелкал, закрутил - все заработало. Но с датчиком проблема остается - кипятит воду до упора. Кто знает - можно ли купить такой датчик биметалический и отдельно подсоединить? или обязательно покупать с термореле?
P.s. Почему на таком огромном форуме до сих пор не было темы про стиральные машины?
SergeyE написал:
если датчик такой, то Вы перекусили не проводочек, а трубочку...
поэтому надо покупать полностью новый
без датчика ставьте программу стирки при 30 градусах (и заливайте воду не холоднее этой температуры) либо попробуйте замкнуть контакты датчика
SergeyE, если внимательно посмотреть, то это не трубочка, а проводок. Это не газоразрядный датчик - этодатчик с мембраной которая выгибается от сопротивления. газоразрядный имеет трубку потолще.
У нас косточка из лифчика попала во внутрь, машинка LG, встала на стирке, косточку нашли в фильтре, вытащили кое как. При следующих стирках маленько протекала снизу потом перестала. Что делать не понимаю, вызывать мастера или нет.
