Необходимо поднять пол в ванной комнате на 15 см. Пол - ЖБ плита перекрытия в частном доме. Засыпать песком не хочу из-за утяжеления. Рассматриваю вариант: положить пеноблоки и залить армированную стяжку 4 см. Что не так и какие варианты еще есть?
AlexanderH написал:
AlexanderH, а на форуме не почитать было?
Мне вот тоже писать долго.. в видеоролике всё объяснено:
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
BV,
Прочность на сжатие:
ЭППС 0,25-0,5 МПа
пенобетон D600 2 МПа.
Какой смех, если разница на порядок?
AlexanderH,
А чего тогда не подложить 800й бетон? Он же еще прочнее...
2,5-5кг на см2 - посчитайте площадь подошвы своей обуви... Ну допустим 20см2 - минимум получим 500кг
Посчитайте распределенную нагрузку от стяжки, ванной с водой, людей, мебели.
Возьмите лист ЭППС плотности 35 потопчитесь по нему и попрыгайте.
Под взлетные полосы на аэродромах укладывают, а вам под какую-то ванну мало
есть специальные марки, например carbon eco sp, сделан для фундаментов, подходит для УШП, прочность при 2% линейной деформации более 200 кПа. Замечание про мягкий - это точно не в кассу XPS.
