подскажите пожалуйста, чем отшпаклевать под финишку мокрый фасад на лоджии. стена утепленная пенопластом армировалась два раза сеткой с использованием церезит СТ-85. но как ни затирал поверхность все равно "наждачная".
гипсовой сомнительно. не очень стойкая. подскажите чем...
Андрей Сновидов написал:
Любой финишной для фасада.
Андрей Сновидов, они как правило цементные.
да и это теперь внутренее помещение какбы. хоть и лоджия... тем более сейчас жарко, боюсь сильно посохнет на солнце.
акриловая финишка подойдет в таком случае? никогда с ней не работал. она шкурится? если козявки там или наплывы стереть надо например..
Берг написал:
Берг, Когда готовите основание под финишную отделку, то при перетирке базового армирующего слоя используйте пластиковую тёрку, она вам поможет сделать из СТ 85 гладкий слой.
На лоджии очень большой перепад температур и поэтому никакие шпаклёвки для внутренней отделки не подходят, под последующую окраску лучше всего брать СТ 225, она для фасадов. Если будете наносить декоративную штукатурку, то кварцевая грунтовка и СТ 60(1,5 мм) камешковая, для её нанесения достаточно такого основания.
