Нужна помощь радиолюбителей. Прикупил на Али усилок на LM1875, всё спаял. Дал двуполряное питание, правда не 12В-18В как было в мануале, а 24В (был халявный трансформатор на 24В), LM`ка легко держит и больше. Так вот сначала идёт низкочастотный гул секунд 5, потом пронзительной визг и свист из ВЧ-динамика. Всё это на одном канале.
Меня смущает пара вещей, что кондёры китайские на 25В. И правильность монтажа конденсаторов, обычно на платах место под "-" кондесатора либо заштриховано, либо вообще подписано. В моём случае есть только толстая дуга (отмечена на фотке).
А ещё заметил, что места под микросхемы подписаны TDA2030, а по факту стоят LM1875T.
Куда копать?
положительная обратная связь и самовозбуждение усилка?
Почитал, больше похоже на самовозбуждение.
Сейчас попробовал дать на вход 14В, получил такой эффект из ВЧ динамиков. Сначала пару секунд тихо, потом визг
При 24В на входе, звуки куда страшней и чётко слышен НЧ гул.
