Здравствуйте . Подскажите пожалуйста , Газовая колонка Аристон Эво 11 Ей два года , последние дни началась такая проблема , после запуска минуты через 2-3 самопроизвольно отключается , если не перекрывать воду, то через где-то 1 мин сама снова включается ! При последующим запуске все тоже повторяется ! Питание менял на новое , результат не дало . В чем может быть дело , подскажите ?
Дисплей есть, если есть то должна ошибка загораться, шифр. Вообще похоже что после включения срабатывет защита по разности температур на входе и выходе, она отключает колонку. Это бывает из-за загрязненного теплообменника, из-за чего ток воды через него плохой, или сломаны датчики на вводе или выходе воды, или реле, которое управляется этими датчиками не работает.
