есть деревянные ножки от старого стола. Прежде всего их надо ободрать от старой краски.
Как отцентровать в патроне дрели торец ножки неправильной формы? Чтобы не било при вращении в процессе обдирки наждачкой.
Есть какой способ?
Т-34,
Если Вы хотите создать типа токарного станка: упорный конус-дрель- прочее, то не будет биений только у цилиндра, конуса, то есть материала с "правильной" формой.
Посему такие ножки так не отцентровать.
Ручная цикля, или ручная наждачная бумага, УШМ с лепестковым кругом.
А в центра зажимать можно, но только для удобства фиксации и проворота.
Найти центр масс детали.
И его проекцию на основания.
В сопромате есть такие методики. Для деталей любой формы. Ищут его пересечением каких то линий.
В общем случае взять поверхностный интеграл от ряда Фурье описывающим функцию формы ножки. (Или как то так)
Неправильная форма у всей ножки или сама она круглая, но торец несимметричный? Если первое, то катите ножку по ровной поверхности, а на торце от плоскости ставите отметки на одной высоте. Отметки выстроятся по окружности с центром вращения. Ну или при качении глазом сразу увидите центр вращения, может повезет. Можно на торец картонку приклеить для удобства разметки.
Т-34, зря так думаете, любая произвольная фигня имеет центр масс,вроде на вышке даже решали такие задачи, толи дифференцирования толи интегрировали, лучше знают кто в авиационном учился для них это важнее
