#6355313
есть деревянные ножки от старого стола. Прежде всего их надо ободрать от старой краски.
Как отцентровать в патроне дрели торец ножки неправильной формы? Чтобы не било при вращении в процессе обдирки наждачкой.
Есть какой способ?
Т-34,
Если Вы хотите создать типа токарного станка: упорный конус-дрель- прочее, то не будет биений только у цилиндра, конуса, то есть материала с "правильной" формой.
Посему такие ножки так не отцентровать.
Ручная цикля, или ручная наждачная бумага, УШМ с лепестковым кругом.
А в центра зажимать можно, но только для удобства фиксации и проворота.
Микитович,
"Я знаю, что эта задача не имеет решения. Меня интересует, как ее решить!"(с) Стругацкие, Понедельник.
Т-34,
Зажимаем в центра и точим до правильной формы.
Найти центр масс детали.
И его проекцию на основания.
В сопромате есть такие методики. Для деталей любой формы. Ищут его пересечением каких то линий.
В общем случае взять поверхностный интеграл от ряда Фурье описывающим функцию формы ножки. (Или как то так)
newsolutions,
Во дает.
newsolutions написал:
Да.
AndyMirror,
никто не знает, короче.
Неправильная форма у всей ножки или сама она круглая, но торец несимметричный? Если первое, то катите ножку по ровной поверхности, а на торце от плоскости ставите отметки на одной высоте. Отметки выстроятся по окружности с центром вращения. Ну или при качении глазом сразу увидите центр вращения, может повезет. Можно на торец картонку приклеить для удобства разметки.
Мишутк,
Даже если будет такое найдено, то как его потом на токарном станке точить?
Гнутую ножку?
Т-34 написал:
Кто то себе такое представляет?
Да проще представить квадратный трехчлен сферического коня в Торричелиевой пустоте чем затею автора.
Т-34, зря так думаете, любая произвольная фигня имеет центр масс,вроде на вышке даже решали такие задачи, толи дифференцирования толи интегрировали, лучше знают кто в авиационном учился для них это важнее
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
левша написал:
Прочите ТЗ.
Т-34 написал:
