Добрый день!
Стены в ванной комнате будут возводиться из ПГП 80 мм. В углу трубы и вентиляция (см. фото). Ванная будет немного уменьшена за счет сдвига стенки, за счет этого увеличивается кухня. Подскажите можно ли короб для труб сделать из ГКЛ и прикрепить к нему стенку из ПГП как на рисунке? Красным выделен КГЛ, зеленым ПГП. Или лучше все сделать из ПГП? Но смущает, что в ПГП плите нужно делать большое отверстие для доступа к трубам и то, что после возведения трудно будет там работать (стена из ПГП будет мешать, если же КГЛ, то пространства для работ много больше).
dmitrovski написал: the.loginov, а почему все не сделать из гипсокартона?
dmitrovski, Кухонные шкафы будут вешаться на одну стену, раковина небольшая в туалете. Плюс ПГП уже закуплен.
the.loginov, а в каркасных домах кухонные шкафы не вешают?
Есл материал закупили и всё решили, зачем тогда спрашивать?
Если Вас наняли делать, то не завидую заказчику
ТС я бы смежную с кухней стену усилил (укрепил, армировал) листовыми материалами плюс сетка. Всё зависит от конкретного материала и оборудования, короче, нужен расчёт.
Например, заказчица попросила повесить в санузле деревянный шкаф 20 кг вес нетто (см фото коллаж) на смежную с кухней стену. Закладные не делались,т.к не ясно было что будет навешено потом. Хорошо если лёгкая тв панель..Закладную сделать было невозможно,т.к стена на кухне полностью задействована. Решение: вешать на спец гипсовые дюбеля буравчики с доп поддержкой снизу мет уголком, чтобы не портить внешний вид.
the.loginov,если кухонную стену будете делать из ПГП -используйте полнотелые,крепите арматурными штырями к стене верхние две плиты.Если ГКЛ-усиливайте по максимуму,используйте закладные.Это доброе пожелание.
dmitrovski, Не наняли, наоборот нам делать будут. Хоть и закуплены материалы, появился нюанс с коробом, интересны мнения других людей и варианты. Ремонт не под ключ, человек возведет стены, а на след. этапе вопросы возникнут.
R&R Dwarf написал: the.loginov,если кухонную стену будете делать из ПГП -используйте полнотелые,крепите арматурными штырями к стене верхние две плиты.Если ГКЛ-усиливайте по максимуму,используйте закладные.Это доброе пожелание.
the.loginov написал: dmitrovski, Не наняли, наоборот нам делать будут. Хоть и закуплены материалы, появился нюанс с коробом, интересны мнения других людей и варианты. Ремонт не под ключ, человек возведет стены, а на след. этапе вопросы возникнут.
the.loginov, так сначала обсуждают, а потом закупают.
Будет ли водонагреватель, инсталяция для унитаза?
dmitrovski, Обсудили, закупили. Решили подумать про смещение стенки для увлечения кухни. Без смещения стенки все понятно, стена из ПГП по периметру (основной план, который и сейчас основной). При смещении стенки возник вопрос по конструкции, поэтому интересно мнение мастеров.
Водонагревателя, инсталляции не будет.
