19.02.2007 в 10:41:03
#342410
Минусы -двух сувальдных замков на одну дверь. В магазине советуют цилиндр+сувальд-типа требуются разные способы взлома. В принцы-пи согласен,но к цилиндру проще подобраться вот он снаружи(броне накладка мне кажется хлипкая вещь) в отличие от сувальда который внутри. З.Ы.дверь Неман Н-7,верхний замок точно Керберос .308
19.02.2007 в 10:46:11
#342417
Kirimjan написал : Минусы -двух сувальдных замков на одну дверь. В магазине советуют цилиндр+сувальд-типа требуются разные способы взлома.
И что? Что из того, что напрмер один замок будет взломан свертышом, второй отмычками? Эти магазинные советчики пускай тебе и растолкуют, или страшно спросить?
Если согласен с первым услышанным бредом,то чего тогда сомневаться, ставь!
...но к цилиндру проще подобраться вот он снаружи(броне накладка мне кажется хлипкая вещь) в отличие от сувальда который внутри. З.Ы.дверь Неман Н-7,верхний замок точно Керберос .308
Плюс задвижка накладная на дверь, и панцер балка поперек для дачи.И сигнализация. И забей на эти рассказни.
Вот, рекомендации читай...
1.Рекомендации по выбору замков и обеспечению безопасности домашнего хозяйства
19.02.2007 в 11:19:11
#342464
Спасибо за быстрый ответ,рекомендации. По советчикам- я же написал их ответ :-) Про бред поподробней пожалуйста- ваше мнение +рекомендации по основному замку. Задвижка вроде есть там в базе,панцирь кажется -это паранойя уже,сигу пробиваю-есть сложности дом новый.
19.02.2007 в 14:22:07
#342643
2Kirimjan поставь вторым Барьер 4, будет тебе и задвижка и замок... правда с Неманом нужно договариваться насчет такой возможности... цилиндр + броненакладки - пустая трата денег, на самом деле дверники советуют такой вариант, так как таким образом можно больше заработать(хорошие наценки на цилиндр, замок, бронезащиту, жаль еще нет защиты для бронезащиты...:-) )....удорожание двери может быть 50% , хотя защищенность ниже, чем хороший сувальдный..... P.S. панцирь-балка не паранойя, а головная боль вора....
19.02.2007 в 14:55:00
#342682
Дэн Браун написал : 2Kirimjan поставь вторым Барьер 4, будет тебе и задвижка и замок... правда с Неманом нужно договариваться насчет такой возможности...
нет проблем - установливали и будем устанавливать такую комбинацию. С уважением.
19.02.2007 в 14:56:14
#342685
Дэн Браун написал : 2Kirimjan поставь вторым Барьер 4, будет тебе и задвижка и замок... правда с Неманом нужно договариваться насчет такой возможности... цилиндр + броненакладки - пустая трата денег, на самом деле дверники советуют такой вариант, так как таким образом можно больше заработать(хорошие наценки на цилиндр, замок, бронезащиту, жаль еще нет защиты для бронезащиты... )....удорожание двери может быть 50% , хотя защищенность ниже, чем хороший сувальдный..... P.S. панцирь-балка не паранойя, а головная боль вора....
А в "панцирь- балке" какой запорный механизм стоит , не с броненакладкой ли!!!??? Все оправдано в этом мире , у сувальдных замков свои недостатки имеются , например как возможность снять слепок ключа, да и др. присутствуют. Одна система запирания двери всегда дополняет другую.
Алек Ахмадуллин
19.02.2007 в 16:13:12
#342768
Дэн Браун написал : P.s. панцирь-балка не паранойя, а головная боль вора....
Вот вопрос - кто из российских производителей стальных дверей реально может похвастаться установкой в свои двери "панцирь-балки"- но не на теории (книжки и каталоги - и позиция в прайс-листе), а реально - и насколько эта тема актуальна на "местном" рынке. А то вот смотрю - на полках пылятся в хоз.магах - а по назначению чего-то не заметно... С уважением.
19.02.2007 в 20:00:51
#342947
Всех благодарю за ответы. Про барьер как-то не думал ,он же накладной -как будет выглядеть? Посему вопрос к Неману устанавливаете его в каком качестве? Возможно-ли в Барьер третьим замком? + цены?
19.02.2007 в 20:32:32
#342965
Kirimjan написал : он же накладной -как будет выглядеть?
Так и будет выглядеть - внутри на полотне панель - сверху замок - а на коробке П-образная пластина для ригеля, окрашенная в основной цвет двери.
Kirimjan написал : Посему вопрос к Неману устанавливаете его в каком качестве?
В основном в качестве дополнительного. Можно поставить и третьим!
Kirimjan написал :
- цены?
Смотря для какого региона РФ и представительства "НЕМАН".
С уважением.
19.02.2007 в 21:08:34
#342987
А фоток нет случаем ? Питер .
19.02.2007 в 21:23:21
#342997
respect написал : Вот вопрос - кто из российских производителей стальных дверей реально может похвастаться установкой в свои двери "панцирь-балки"- но не на теории (книжки и каталоги - и позиция в прайс-листе), а реально - и насколько эта тема актуальна на "местном" рынке. А то вот смотрю - на полках пылятся в хоз.магах - а по назначению чего-то не заметно... С уважением.
Могу тебе сказать, что панцер балки установлены практическиу всех людей, переехавших из Питера в Москву, на правление. Они толк в этом замке знают.
19.02.2007 в 21:34:12
#343010
Просьба ссылкой киньте -надо рассмотреть получше.
19.02.2007 в 23:20:26
#343094
Панцер балка достаточно специфичный замок, и рассчитан на двери у которых имеется необходимость защищать петлевую сторону. Если двери имеют сплошной противовзлом, то смысла в подобном замке нет. Надо иметь в виду еще и то, что имеются и "врезные" Панцер балки, которые располагаются внутри дверного полотна. Но это все замки горизонтального крепления на дверное полотно.
У Моттуры имеется Панцер балка вертикального крепления с цилиндровым механизмом именуемым у нас помпой. Вот такой замок можно устанавливать на любые двери, вместо пресловутых вертикальных тяг. Артикул 32.998.
20.02.2007 в 00:22:12
#343130
мастер Михаил написал : .
Агааааа , этому чуду от Мотура,помпе, время взлома пять секунд. Петеркей уже два года этот способ использует, двух годичными бамп ключами. А воры, ежедневно. Помпа вообще не замок, а извращение полное.Любая.
20.02.2007 в 00:30:42
#343133
Kirimjan написал : А фоток нет случаем ? Питер .
Найдем! - Завтра предоставлю.
21.02.2007 в 02:09:34
#344287
2RESPECT Сейчас скидки на 23 -пора заказывать.respect-ответь!
21.02.2007 в 09:14:09
#344379
2Kirimjan Приветствую. 23-24 и 25 февраля - скидка 2300 руб. Всем мужикам. На точках будет предлагаться коньяк. Это лично от RESPECTa. C уважением.
21.02.2007 в 11:47:31
#344565
Привет! А ФОТО?
22.02.2007 в 15:19:10
#345969
Kirimjan написал : Привет! А ФОТО?
Помню-помню. Жаль что в сутках всего 24 часа. Предоставить фото - мне просто необходимо так как интересующимися БАРЬЕРом уже немало.
24.02.2007 в 18:52:53
#347530
RESPECT написал : 2Kirimjan Приветствую. 23-24 и 25 февраля - скидка 2300 руб. Всем мужикам. На точках будет предлагаться коньяк. Это лично от RESPECTa. C уважением.
Здравствйте, и с праздником прошедшим! Скидка это конечно круто, только получить её не так то просто оказалось. Собрался было вчера вызвать замерщика. Звоню. Вчера дозвониться так и не смог, думаю: ну ладно, празднуют. Сегодня то же самое. На стенде в ТЦ "Ланской" телефон второй день сломан, не отвечают. В офис сегодня звоню - только трели факса слушаю. Пришлось заехать на стенд лично. Коньяку кстати говоря не предлагали! =))) Но этим огорчен был не сильно, бо непьющий =))). Девушка зато на стенде работает приятная! Просто интересно было проверить. Но главное - удалось дело сдвинуть с метвой точки... Подробности напишу в личку.
24.02.2007 в 19:17:05
#347546
Kirimjan написал : Минусы -двух сувальдных замков на одну дверь. В магазине советуют цилиндр+сувальд-типа требуются разные способы взлома. В принцы-пи согласен,но к цилиндру проще подобраться вот он снаружи(броне накладка мне кажется хлипкая вещь) в отличие от сувальда который внутри. З.Ы.дверь Неман Н-7,верхний замок точно Керберос .308
Мнение НЕпрофи - очень муторно закрывать-открывать два сувальдных замка. Ну а хороший цилиндровый замок, правильно установленный c соотвествующими защитами в хорошей двери открыть ничем не легче чем сувальдный...
24.02.2007 в 19:59:00
#347566
Непонятно, как можно при угрозе кражи, и грабежа, думать об удобствах:(
24.02.2007 в 20:12:21
#347573
2Клуб Любителей замков Та вроде бы вы сами говорили, что замок именно по причине удобства нужно ставить один. Понятное дело какой. Ибо два открывать долго, могут в это время по башке шандарахнуть...
24.02.2007 в 20:36:08
#347583
Клуб Любителей замков написал : Непонятно, как можно при угрозе кражи, и грабежа, думать об удобствах:(
тогда надо ставить по два сувальдных замка товарища из Казахстана ? Сколько они там , по полтора кило каждые ? :) По городу ездить на танке - так ни один лихач не "въедет" а если въедет то ему же мало не покажется :) Жизнь - это вопрос компромиссов, главное чтобы разумных
24.02.2007 в 20:59:08
#347595
Selassie написал : Та вроде бы вы сами говорили, что замок именно по причине удобства нужно ставить один. Понятное дело какой. Ибо два открывать долго, могут в это время по башке шандарахнуть...
Так совет сотни раз один и тот же сигналиазцию ставь обязательно, там брелок тревожный на ключах, нажмешь, приедут по угрозе нападения даже. Не понимаю, почему отношение к сигнализации, как к космическому чему то? Это же вещь обыденная, пришел, выстоял там очередь, заплатил, пара сотен в месяц это деньги большие? И больше по форумам лазать не надо будет.
25.02.2007 в 05:57:55
#347810
Hi-Hi написал : Мнение НЕпрофи - очень муторно закрывать-открывать два сувальдных замка. Ну а хороший цилиндровый замок, правильно установленный c соотвествующими защитами в хорошей двери открыть ничем не легче чем сувальдный...
вот и потенциальному вору будет муторно их вскрывать....:) я вот быстро открываю и сувальдный замок , а кто-то копается с цилинровым, кто-то полчаса по карманам ищет маленький ключик а если как вы говорите ставить дорогой цилиндровый замок+дорогую защиту -то уже, действительно, лучше оборудование для сигнализации купить, этих денег, что потратите на кабу, мотурру С48 итд хватит вам еще и на абонетскую плату на несколько месяцев... а защита как вас самих, так и вашего имущества увеличится на порядок. в Европе уже все лет тридцать только на сигнализацию и полагаются, а мы все еще любим сражаться один на один с бандитами....типа поставлю еще один замочек и Но пасаран для всех воров.....так ведь еще и в окно запрыгнуть по веревке могут, на первом этаже с подвала плиту поднять домкратом, с соседней квартиры лаз через перегородку итд...
PS: ну если уже на все хорошие машины установили спутниковое слежение, то почему на квартиру сигнализацию не поставить....или и так сойдет?
25.02.2007 в 11:44:46
#347897
2Дэн Браун Потому что
а) надо будет на пост ВО отдать копии ключей. А я не настолько доверяю чужим людям. У нас не Европа и у милиции оченно подмоченная репутация
б) Надо не забывать уходя-приходя ставить на сигнализацию
в) если есть маленькие дети то это чревато - они могут забыть и т д
г) если захотят обворовать - возьмут за шею и сам с сигнализации снимешь
25.02.2007 в 13:22:07
#347984
Selassie написал : Коньяку кстати говоря не предлагали! =))) Но этим огорчен был не сильно, бо непьющий =))).
Без официальной бумажки - администрации комплексов - ни в какую! Но - данный сервисный беспредел - решен - к 8 марта разрешение получено. Шампанское и розы дамам. И кстати....
8% НЕМАН ДЕЛАЕТ СКИДКУ НА ПРАЗДНИК ВЕСНЫ. 8-ого, 9-ого, 10-ого и 11-ого марта. Для всех клиентов.
С уважением. Чупров И.К.
25.02.2007 в 13:58:48
#348015
Приветствую. Вот - долгожданные фотоматериалы. На фото:
25.02.2007 в 16:41:54
#348104
2Hi-Hi
а) ключи бывает отдаются не те, когда менты приезжают, то стоят под дверью (кто-то на улице окна караулит)и ждут ....естественно чаевых :)
б)если забываешь поставить на сигнализацию, то можешь забыть и дверь закрыть и утюг отключить....тут важно вовремя лечить склероз
в) маленьким детям вообще нечего шляться с ключами и двери закрывать, за ними нужно на машине ездить, встречать , провожать, а то и ключи отберут и квартиру обнесут и здоровье детям попортят....если же дети уже считают себя большими, то и ответственность за сохранность вещей уже понимать должны
г)тревожный брелок - и возьмут за шею уже грабителей, а еще можно не тот код оператору сказать....
