Имеется однотрубное отопление в сравнительно новой квартире (~5лет). На некоторых радиаторах установлен байпас и кран, если не ошибаюсь, т.н. трёхходовой. Эти самые краны никаким образом не влияют на работу радиатора. В любом положении радиатор топит на всю катушку. А один из кранов вырубал вместе с радиатором весь стояк. В результате был приглашён местный сантехник, который за счёт ТСЖ выполнил доработку радиатора. Пример одного из радиаторов и результат доработки на фото.
Вопросы:
почему краны не работают? я не увидел изъянов в разобраном кране.
мне новая конструкция кажется хлипкой. М.б. я очень мнительный? Не стоит волноваться?
хоть доработка и выполнена бесплатно, но кто несёт за неё ответственность? Ведь документально не оформлялось.
Сделано нормально, жить будет.
Но обычно перед батареей ставят СПЕЦИАЛЬНЫЕ вентили СВЕРХУ и СНИЗУ, которые соединяются с самой батареей разъемным соединением (американкой).
Это дает возможность не только регулировать температуру, но и, при необходимости, отключить ее для промывки.
на трёх ходовом кране должны быть насечки как расположены отверстия в нутри!
поидее должно было всё обрубастся по мимо батареи!
посмотри внимательно на кран, с помощью него и отключается вода от батареи... (не для того чтоб снимать её а для того чтоб семпиратуру регулировать)
Потечет эта новая хрень(( Не обязательно, но вероятность очень высока.
Далее - в старом варианте у вас регулятор находился снизу, т.е. теплоноситель снизу в батарею и закачивался, имхо. Почему в новом варианте у вас кран поставили сверху?
Таким образом если раньше у вас была система отопления типа "батарея" - теплоноситель проходит по радиатору под давлением напрямую, то сейчас у вас конвекционный способ нагрева радиаторов - значительно ниже КПД.
А на счет "жарят" - не беспокойтесь, сейчас мало где не жарять. На улице теплынь, а они, почему-то, данный факт не учитывают...
Ну и как выше сказали - желательно иметь отсечные краны, после байпаса и перед батареей, с американкой. И регуляторы - либо автоматические, либо обычные вентильные.
На счет крана - не знаю что там у вас приключилось, если вы говорите, что изъянов в нем не замечено, то он должен был работать исправно. Это одна из самых дубовых и надежных конструкций.
Перекрывать или "неработать" таки краны могут только в том случае, если вы их непрвильно повернули. На сколько я помню, то у них нет стопора положений и крутить их можно на 360 градусов.
DMC написал : 2Andrew69
Из-за чего?
На данном радиаторе он и был сверху. На снимке радиатор в другой комнате. Он кандидат на замену.
У нас -15 в данный момент.
Поздно. Уже их нет.
Так я ж это самое и спрашиваю. Из трёх кранов один поворачивается на 90, другой на 180 градусов.
Третий кран сантехник решил заменить со словами, что они то как раз никогда и не работают.
Я пробовал во всех положениях. Единственное чего добился, так это перекрыл стояк.
ПМ не любит коротких отрезков трубы между фитингами.
Andrew69 написал :
Ну так а общий фон? Дом и земля "теплые", поэтому теплоноситель не так сильно остывает пока доходит до вас. Вот и создается эффект что "там" все с ума посходили. На самом деле нет - они выдают заданную температуру.
Andrew69 написал :
Поздно. Уже их нет.
Ничего не поздно... Все что сделано руками человека - поддается переделке, этими же самыми руками))
Andrew69 написал :
Ну тогда не знаю... Раз там у вас в каждой комнате и подача разная и краны разные...
Тем более мне не известно что там у сантехника на уме...
Andrew69 написал :
Зачем? )) Вот как раз стояк перекрывать эти краны и не должны, при правильном, к ним, подходе...
Andrew69 написал :
Что сделано неправильно? Мне надо знать для наезда на ТСЖ.
Во первых,у Вас однотрубка,МП может не пройти по температурным показателям.
Во-вторых зачем вообще там МП?Чистой воды лень сантехника,неохота возиться с металлом...
А если уж Мп-то на прессе,в отоплении-то...
В-третьих,если уж переделывать,поставьте отсечные краны и терморегулирующий вентиль,чтобы возможность регулировки была.
В-четвертых,если сантехник не ваш хороший знакомый,документально не плохо было бы оформить...
Дык... Звонок диспетчеру, утром сантехник у дверей, всё сделал и пошёл дальше. Что такое официально? Через приёмную губернатора? Я записочку управляющему, видимо, составлю теперь уже. Заказным письмом... Надо текстик придумать. Пусть берёт ответственность на себя.
