Добрый вечер подскажите как быть в таких случаях когда колено от инсталяции получается выше крепления к инсталяции? Можно ли его подпилить, чтобы сделать по короче?
Linker,
Не можно а нужно.
Ставьте 110 косой тройник,в выход под 45 градусов переход на 90 от инсталляции, подрезать по размеру в прямой выход 110 тройника переход 110х50 и тяните куда надо трубу 50. Не забыть про метку 1 метр от чистого пола на инсталляции.
Hitgher, Спасибо, не инсталяция должна быть на том месте где колено 90 от нее стоит. На фотке инсталяцию просто сдвинул в сторону чтобы видно было. Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.
Linker написал: Hitgher, Спасибо, не инсталяция должна быть на том месте где колено 90 от нее стоит. На фотке инсталяцию просто сдвинул в сторону чтобы видно было. Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.
Linker, повороты канальи не надо делать 90 градусов , забьются!
И еще вопрос, как возможно установить инсталляцию максимально близко к стояку? Из стояка выход под углом.
Нарисовал вариант, но кажется получиться высоко инсталляцию поднимать и ставить на подиум нет желания.
На рисунке нарисовали ф45 угол, а на фотке вижу 67гр., не знаю точный угол у чугуна...
Вернемся к фотке - оставьте так, черный угол от инсталляции подрезать на нужную длину, отвод ф50 - напрямую пустить трубу помешает ППР труба, что выходит из пола, там двумя отводами ф50/45гр слегка приподнимете высоту/и ближе к стене, например/канализации ф50 и тем самым минимизируете залет туда какашек.
AndyMirror написал:
Чаще всего на стяжку и ставят.
Ничего удивительного, эти чудаки, на букву М и межкомнатные стены ставят на стяжку, а не на бетонное перекрытие и считают это правильным. Но мне более предпочтительнее выдолбить два квадратика стяжки под лапы инсталляции и поставить её на бетонное основание.
Как заметили выше, на стяжку допускается устанавливать рамы инсталляции,но в единственном случае - только установив снизу профиль.
Подскажите этот тройник входит в отвод до конца (метка карандашем) но если его укоротить то он бы зашёл ещё по глубже, можно ли его укоротить? Все таки два сантиметра в небольшой ванной это было бы полезно.
AndyMirror - не надо передёргивать и подменять понятия полной переделки стяжки и аккуратно выдолбить из неё до бетона за 20минут два квадратика под лапы инсталляции.
А насчёт жалоб, то на плохую работу укладчика парашютов так же жалоб никогда не поступало.
Technik-san, я так выбивал, когда выравнивал полы новостройки. Она поднимается от перфоратора пластами и начинает отходить от перекрытия. Аккуратно может не получиться и придется таскать мешки со смесью из ближайшего магазина.
Единственная стяжка, на которую не надо ставить инсталляцию, это плавающая стяжка с утеплителем, особенно для моделей, где шпильки унитаза крепятся к стене.
А предварительный монтаж профиля/при всех видах систем/ является самым удобным и для установки, и для обшивки. И без значения - на стяжку или на плиту.
jekasus написал:
Плохих стяжек много, скажем так большинство. Поэтому надо признать, что многие инсталляции ставятся в весьма сомнительных условиях, но это многолетняя практика. Увы. Бедность большей части населения это факт.
Они ставятся не от бедности населения, а от незнания, как их поставить.
Бедные ставят обыкновенные китайские унитазы, которые там от 40 евро по скидкам в Леруа и Петровиче.
В целом стоимость инсталляции + стоимость обшивки + стоимось работы + стоимость унитаза - все таки очень дорогое удовольствие.
jekasus написал:
Единственная стяжка, на которую не надо ставить инсталляцию, это плавающая стяжка с утеплителем...
jekasus, это, увы, не так в стране проигравшего социализма.
У нас подавляющее большинство стяжек «от застройщика» сковыриваются чуть ли не парой ударов молотком.
Какого только гумна не встречал! То плёнка под стяжкой, то слой мусора сантиметровой толщины, ну и сама стяжка - «экономная», крошится как угодно.
