#6384051
Имеем стену ванны из керамического кирпича, в ней дверной проём, верх проёма усилен двумя прутиками арматуры. С одной стороны проёма арматура опирается на кирпич, который частично разрушен. На снимках видно. Разрушен вследствии того, что рабочие сверлили (наверно с ударом) отверстие под дюбель. С одной стороны дюбель вбивали в стену, с другой стороны стены повыпадали куски кирпича. У меня создалось ощущение,что возможно от вибрации (рядом дверь) или другой нагрузки (стена будет отделана тяжёлым керамогранита) эти кусочки под одной из арматурин вываляться совсем и может обрушиться кладка.
Что можно предпринять и надо ли?
Да ничего никуда у вас не вывалится.
Сама по себе кладка выше будет держать сама себя.
А арматура установлена при выполнении этой кладки, чтоб кирпичи не опирались на воздух.
Стену вы по любому будете штукатурить перед установкой керамогранита, который тоже не в воздухе будет парить, а будет приклеен к этой стене. И даже без штукатурки за счет клея стена будет усилена, да и керамогранит тоже будет как дополнительная опора. Он же вертикально будет приклеен, а не на потолок, чтобы создавать дополнительную нагрузку.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Рабочих выгнать, пятку заменить.
AndyMirror написал:
нет...Рабочих расстрелять,дом взорвать.Построить новый за Ваш счёт.
AndyMirror написал:
AndyMirror, как поменять пятку?
Andryha написал:
AndyMirror написал:
Andryha, вам же сказали что не нужно ничего менять! Дуете на холодную воду.
Рабочим премию!
Кирпич конечно плохой, стена ни куда не упадёт.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
что вы хотите от рабочих? они в лучшем случае за такую кладку рублей 400 получили включая перенос. Ни у кого ничего не падает и у вас не упадет. Штукатурка все усилит.
"Качество" кладки оставляет желать лучшего, особенно по прямоте (вторая фото). Упасть - не упадет, но вопрос, как так плохо можно было уложить, не целый же дом строили...
С двух сторон кирпич сжать стальными пластинами перфорированными. Пластины стянуть через верхний и нижний кирпичи. Под пластины перед стягиванием вмазать ремсостав.
Я бы вообще не переживал, полюбас обои сверху еще будут...
Резон написал:
Это железный аргумент, согласен.
Что ж с этой стенкой будет при попытке установить двери... Если при засверливании в плоскость этот кирпич так рвёт, то что ж с ним при заходе в торец будет?
Andryha написал:
эти прутики усилением назвать сложно, разве что кирпич на голову не упадет.
По уму должны быть уголки, либо П профиль
BV написал:
Видимо использовали то что было под рукой. По-хорошему надо было П-образный металлический профиль/швеллер установить вместо двух арматурин.
ИМХО (IMHO)
+1.
Арматура на растяжение работает, а швеллер форму держит и прогибаться не будет.
По всему периметру проёма можно пустить швеллер. На нём любая дверь висеть будет, никуда не денется.
Вечный студент
