#6385738
Дивану месяц! Каркас массив и фанера, ящик-фанера. Устойчивый запах "новой мебели" на всю квартиру. Проветривание сутками не помогает.
Три вопроса:
  1. Как долго выветривается запах из фанеры в среднем : месяц, два месяца, год и т.п?
  2. Ящик из фанеры 14 мм. Чем можно его покрыть для "блокирования" испарений летучих веществ, чтоб убрать запах и прекратить выделения фенола, формальдегида ....например, если покрыть лаком, то испарения прекратятся? Может маслами или ещё чем? Интересуют экологичные материалы. В доме двое новорождённых.
  3. Готовы изготовить новый ящик из экологических материалов, дабы минимизировать вонючку. Вопрос из чего лучше сделать ящик ? Из какого материла ?
Фенола и формальдегида в фанере нет, по крайне мере в ФК, а другую на мебель никто не покупает, она дороже.
Покройте лаком на водной основе, предварительно пропылесосив или протерев влажной тряпкой.
strider1978, спасибо за Ваш ответ! Тоесть сильный запах новой мебели от ФК, абсолютно безвреден? И даже если не формальдегид, но все испарения клея токсичны?
Читала, что лак не защещает от испарений на 100%, что испарения будут, но меньше и дольше. Это так?
Фанера часто просто пахнет берёзой .из которой и сделана.А на каркас в основном идёт древесина хвойных пород-ёлки и сосны.По любому это лучше,чем ДСП.Не заморачивайтесь особо ,пройдёт запах...А ещё попробуйте положить чайные пакетики в диван -помогает от запаха-впитывает немного.
Izabella написал:
Не абсолютно, но терпимо. В детсады фанеру приходится красить, иначе не получить сертификат безопасности.
Izabella написал:
Лак справляется, по опыту скажу, что запах именно фанеры больше не появляется даже при отсутствии проветривания в течении 1-2 недель.
