Всем привет!
Диаметр переходника вытяжки (плоская выдвижная) - 120мм, в магазах встретил трубы только 100 и 150. 125мм в теории есть, но по факту только есть кольцевые переходники под разные диаметры. 120мм труба сразу бывает хотя бы в теории?Если в теории бывает, то где ее теоретически можно купить?
Далее не решил как делать вытяжку- если "на рециркуляцию", то куда выводить из плоской вытяжки отфильтрованый воздух? В потолок не вариант - загадиться 100%. Внутрь шкафчика (чтобы из щелей выдувало)? Внутрь шкафа и в нем (прям в дверце фасадной) выходную решетку? Как по умному делают рециркуляцию, куда выводят трубу?
Если присоединять к вентшахте (которая не работает в принципе), то какой трубой вести канал, если вытяжка 120, а входное отверстие в шахте -100?
Из 120мм переходником разгонять до 125 и далее труба/прямоугольник/уголки/переходники и перед входом в стену сужаем со 125 до 100?
Или сразу из 120 в 100 и до самой стены так и вести?
ps. Почему для 100мм круглого канала переходник в прямоугольный -110х55? Это ведь заужение? Из 100мм круглого в прямоугольник 120х60 бывают переходники?
Rosales написал:
Всем привет!
Rosales, Поищите на стройрынках переходы.
Остальной текст - разговор с самим собой, т.к. ни эскизов, ни фото.
