#6391742
Здравствуйте! Имеем: частный дом, к нему сделана пристройка из бруса 15*15 см. В пристройке есть изолированное, неотапливаемое помещение обшитое osb плитой. С дверью и пластиковым открывающимся окном. В этом помещении будет находиться газовая плита совет. производства.
Зимой плитой пользуемся редко. Приходится открывать окно, а т.к. темп. воздуха в помещении выше чем на улице, образуется конденсат на потолке.
Поэтому стал вопрос организации вытяжки.
Распишите, пожалуйста, как грамотно это всё реализовать? Или может быть достаточно будет поставить вытяжной вентилятор в стену?
Вытяжка без притока не будет работать.Вентилятор должен выкидывать воздух от плиты на улицу,а допустим из подпола,(чтобы заодно его просушить),нужно через дыру забирать свежий воздух,тогда будет работать.Нужен приток и уток.Приток желательно не очень холодный иначе зимой Вы заморозите помещение.
КАТРАН написал:
КАТРАН, А если приоткрывать окно (микропроветривание), такой вариант возможен? Или дверь, тогда приток будет из коридора (его площадь тоже маленькая 3,5 кв). В фундаменте есть два продуха, но на зиму они закрываются.
Prestig,
Такой вариант возможен,только хлопать будут и окно и дверь,это колхозный вариант.
КАТРАН, Можете предложить готовое решение?
Пока стены холодные - не получится.
Прежде, чем начать готовить - прогрейте помещение.
Несколько лет назад решил подобную проблему в элитном котедже подмосковном,(хотя вытяжка там была,но она почему то не работала).Поставил на кухню рекуператор Mitsubishi electric lossnay vl-100,все прекрасно работает.Вот эта тема пост 5920761 однако стены желательно утеплить.
