Уважаемые знатоки! пожалуйста подскажите. Имеем:
1.новостройка.совмещенный санузел.
2.один канал. стояк на кухню и на санузел. и на одном из 3-х отводов должны стоять 3 прибора( в порядке удаления): душ, стиралка и мойка для кухни( последний на расстоянии 4 м от стояка)
3.трубы будут замуровываться в стену
Какой диаметр канал трубы нужно взять (50 или 100),чтобы не было потом мучительно больно за свою недальновидность??
И заодно - за душ.:
хочу трап для душа с d50.Или нужен 100?
что мне надо предусмотреть, чтобы не было запахов из трапа.Обязательно для этого покупать с запахоулавливателем.? какую модель порекомендуете(Желательно потоньше)
извените, если изъясняюсь коряво. Я только начинаю въезжаю в тему.
_ Трап потоньше не есть хорошо. Нормальный гидрозатвор (от запахов) должен быть в воде на 2,5 см. Тонкие трапы этого не выдерживают. Уж лучше однажды поставить глубокий трап и заремонтировать потолок соседям снизу, чем потом всю жизнь мучаться. На выходе 50 вполне достаточно. Теперь подробнее по поводу трубы. От стояка желательно отвод на 100, от него тройник 100 х 50 х 50 "y", чтобы от душа шла отдельная линия на 50, а от стиралки с раковиной отдельная. Иначе рискуете при слабом уклоне получить в душевую кабину море пены.
Рассмотрите вариант промежуточного участка диаметром 75. Это будет своеобразной подстраховкой. Но на мой взгляд для трех приборов 50 - вполне нормально.
Валена написал :
8см- это нормально, или сколько?
Валена написал :
А можно это интерпетировать схемно. На 1схеме я нарисовала то, что предложил сантехник, 2- то, как я поняла Вас. Что то не так? (Господи, да мне тогда придется всю стенку разворочить)
Часы написал :
Когда я предложила сантехнику такой вариант, он сказал, что есть только 50 и 100. (?)
_ На второй схеме я бы не ставил промежуточный нипель между тройниками, а просто один в один. Кроме этого, Вы всё поняли правильно.
_ Гидрозатвор 8 см? Это здорово.
_ Мне уже попадались на форуме ответы, что в некоторых местностях нет труб на 75. Не знаю, с чем это связано, но факт.
Оба варианта нормальные хотя на схемах не все понятно.
Главное соблюсти правила:
1) Все трубы должны идти под уклоном. Достаточно 1-2 см на метр, а лучше 3-4 см.
2) На участке от унитаза до канализационного стояка - диаметр 100.
3) 2-3 прибора можно объединять трубой 50, 4-5 трубой 75, 5-6 трубой 100.
3) По направлению стока диаметр не должен нигде уменьшаться.
4) Все слияния делать под 45 грд а не под 90.
5) Вместо поворотов на 90 грд ставить два по 45 - будет легче прочищать засоры.
Трубы 75 и всевозможные тройники и соединения для них продаются не везде, в Леруа Мерлене, ОБИ и многих рынках их нет. В Москве они есть, например, в магазине на Минской-17 и на рынке Синдика в Строгино за МКАД.
трубы на 75 мм не стандартные и смысла в них особого не вижу.
Скорее всего это замена труб 100 мм для каких-то целей.
Смысла в тройнике от душа особого не вижу - его же как-то придётся
располагать в горизонтальном положении. Гораздо важнее обеспечить
удобную прочистку, так как от душа обязательно волосы будут застревать,
а от мойки - будут солевые отложения. Поэтому важно, чтобы труба полнее
наполнялась водой - толстая труба быстрее зарастёт. Для предотвращения
этого у лежаков большого диаметра делают малый наклон.
Ну и наконец, уж извините, но замуровка пластиковых труб с резиновыми
сочленениями в бетон - блажь. И это нормами запрещено, как я помню.
Надо какой-то короб сделать. У меня дома прямо так и висят на стене,
но это "мужской вариант".
Leonid53 написал :
_ Волосы и отложения не то, что "обязательно будут застревать", а не должны застревать вообще. Но прочистка должна быть в любом случае на тройнике или рядом. И о каких нормах Вы говорите? Ссылку дайте. Сколько лет работаю - первый раз слышу.
вот и получается, что волосы не должны застревать, а застревают
(и именно они в первую очередь растворяются щелочью "Крот").
Hе полагается бетонировать трубы с резьбoвыми соединениями -
заплати и сделают
Нельзя переделывать капитальные стены - заплати, сделают.
Для советского человека нет ничего невозможного!
Где читал про бетонирование пластиковой канализации не помню.
Если Вы специалист - найдите в нормах, что их можно бетонировать.
2Leonid53
С замоноличиванием канализационных труб нет никаких проблем,при правильном уклоне они не забьются и не потекут по крайней мере до капремонта здания.
Одно но,я бы все же рекомендовал использовать импортные трубы:Ostendorf, Rehau и.т.д.
Пластик гораздо лучше отечественного,пластификатора не жалеют.А также качество резиновых уплотнителей...
ДОКА написал : 2Leonid53
всё-таки хотелось бы ссылки на нормы.
Если проблемы возникают у одного из 30, да еще не сразу, то
Вы могли с ними и не сталкиваться.
Но у соседей трубы текли после такого "евроремонта".
Чтобы не гадать, надо делать по нормам.
так вот Вы и сами признаёте, что просто так заливать бетоном нельзя
А что касется поисков, то я где-то читал, что это запрещено и делать не буду.
Если мне кто-то будет предлагать подобное варварство (а многие именно так
и делают, но сложившаяся практика может быть и порочной ),
то я потребую справки по нормам. Так что это не мне надо искать через Гугл /
Я уже пережил одну аварию с заливом соседей - больше не хочется...
