#6403733
Пришло время плинтусов, но понял, что классические пвх "сапожки" ужасно портят весь вид помещений. Сейчас все стены идеально ровно-перпендикулярные, обои ровненько до бетонного пола, зазор между стенами и ламинатом около 3-5 мм по периметру. И, прикладывая образцы плинтусов, понимаю, что решительно ничего не подходит. Дело не в цвете (цвета разные пробовал), а именно в самой детали "плинтус". Чужеродный, ненужный элемент. МДФ плинтуса вроде повеселее, но тоже решительно не то. Скажите, чем можно закрыть щель между ламинатом и стенами, кроме плинтусов?
Идеи приходят в голову следующие: загерметить щели по периметру акриловым герметиком для паркета/ламината.
Второе: попробовать уголок пвх, обычный пластиковый белый уголок. К слову, стены белые и, надеюсь, что получу в итоге аккуратный тонкий плинтус. Сажать на акриловый герметик предполагается (жидкие гвозди).
Ну либо третий вариант: какой-то маленький потолочный плинтус пустить по полу. Они мягкие вроде совсем? Стулом прижал и помял?
Если есть варианты еще каких-то аккуратных решений - напишите, пожалуйста.
когда пол мыть будите,поймете,для чего плинтус нужен,тем более на белые стены.велосипед уже давно придуман,ну а кто на что горазд,это личное дело каждого.можете еще пробкой по периметру пройти.
телефон 8 905 530 42 54
сейчас вид такой и не хотелось бы его плинтусами портить
Rosales написал:
Колхоз.
Rosales написал:
Дважды колхоз.
Rosales написал:
Стены, угвазданные половой тряпкой.
Rosales написал:
Есть и напольные полиуретановые.
Из последнего, когда заказчику хотелось "иного".
Пробковая лента под лаком.
Молдинг ПВХ по стыку пола и стены + ещё один той же расцветки на стыке верхних и нижних обоев.
Высокий Cezar Prestige, хотя изначально вообще плинтус не хотели, этот почему-то сразу купили как увидели.
Можно сделать из стекла или из зеркала. будет прикольно.
Rosales написал:
Rosales, вид испорчен отсутствием плинтусов.
Не мое дело, но 3-5мм зазор, это по инструкции?
Рейка, по ширине равная наличнику, и тонированная в цвет была бы уместна
У меня белые стены (покраска) и серые обои. Пробовал приложить пластиковый, вообще не смотрится. А всякие заглушки совсем удручают. Решил взять деревянные без покрытия, т.к. выбор размеров больше и цвет покрытия можно сделать любой. Сам отшлифовал, лак нанес краскопультом.
Фото плинтуса в комнате, там обои. Можно увидеть, как получается, если герметиком замазать стык.
ну так же явно красивее,нет?
spaceeggs написал:
spaceeggs, про "зазор по инструкции" тему недавно создавал, вроде там все обмусолили и перетерли.
Основная мысль такая - зазор должен быть пропорционален длине "ламинатного полотна". Ну, типа 1-2мм на погонный метр. Больше ламинат, при все желании не растянется.
Сделать из наличников плинтуса была мысль, но, т.е. наличник скруглен, то пришлось бы распускать кромки по всей длине. Тонировать при этом ничего не надо. Цвет плинтусов = цвету дверей с наличниками и доборами. При наличии стола с циркуляркой, может и заморочился бы от безвыходности. В таком варианте 100% что в цвет наличников попадешь. Получились бы те же самые мдф плинтуса, со всей чрезмерной хлопотностью их приклейки... Хоть стены и ровные как стрела, а вот саблевижность всех мдф поделок никто не отменял. Опять эти струбцины/прижимы, бегать смотреть где отошло, где недотянулось - ну его нафик.
strider1978, евгений78, вы что, в сараях живете? Где вы собрались грязными швабрами стены мазюкать? Какие нафик тряпки? Пылесос или (если нет пылесоса) аккуратно протираешь пол ЧИСТОЙ влажной тряпкой. По обоями при этом шкрябать нет необходимости. Это еще и постараться надо, чтобы при мытье пола тряпкой изгадить обои. За всю жизнь не помню чтобы при мытье полов грязью заляпывал обои. Хоть белые, хоть какие.
strider1978 , про колхозность герметизации стыков стен и ламината. Вы в курсе, как это вообще делается? Подбирается акрил в цвет паркета, берется шпатель и аккуратно делается просто продолжение ламината. При всем желании вы не сможете понять где заканчивается ламинат, где начинается герметик. Это же не пальцем силикон размазывать по ванне. (Хотя, в колхозах до сих пор силиконят стыки и раковин, и ванн...)
Вопрос в том, хватит ли упругости этого самого герметика паркетного, чтобы противостоять деформациям ламината, а не в том, как это делать. Выглядеть это будет самым наилучшим образом - ламинат чОтко приходит в стену. МинимализЬм. Встретились две плоскости. Ничего лишнего.
евгений78 написал:
евгений78, ну понятие явно или не явно - мутное. Плинтуса, как таковые, надоели. Если, повторюсь, грязными тряпками пол в сараях за заходом на стену не приходится грязнить, то защитная функция от плинтусов не нужна. В императорском зале, возможно, люстрам, гардинам, канделябрами прочим трех уровневым плинтусам самое место, но не все граждане в квартирах к этому стремятся. У многих людей эволюция сознания вытеснила имперский пафос с лепниной и заняли свое место минимализм, строгость линий. У многих, кого не спрашивал, желание избавиться от плинтусов есть, но нет понимания чем их заменить, чтобы стыки, щели и зазоры убрать, но не городить на их месте лишних конструкций. А когда шкаф, тумбу или еще что-то придвинуть к стене хочется, а там этот гребаный плинтус торчит. Неужели не сталкивались с таким? Навреняка сталкивались. И начинается - как бы вырезать плинтус или как сделать нишу в мебели под плинтус...
В ванне/туалете стыки кафеля не вызывают же желания заколотить немедленно все плинтусами? А почему в других помещениях должно быть именно так? Почему вместо потолочных плинтусов (мерзость крайняя), стараются сделать минимальную заглушку багета, в идеале чтобы потолок просто ровно стыковался со стенами? Может потому что вкусы разные у людей?
Rosales написал:
Желание есть, а возможностей нету.
Синтезировали бы себе дом, а то пока один пафос на пустом месте.
Rosales написал:
Дерзайте.
AndyMirror написал:
Нет заводских молдингов/плинтусов небольшого размера. Одни "шпалы", чтобы скрыть кривые углы, щели и обрубки коряво приклееных обоев.
Небольшого - наподобие молдинга для багета.
AndyMirror написал:
Где пафос увидели? В нежелании видеть трехэтажные 7-ми сантиметровые надстройки в виде плинтусов?
AndyMirror, если по теме ответы не набираются, пафосные "дерзайте" можете для себя оставить, не расстроюсь.
Эх, чего только барины не выдумают - пол без плинтусов. А потом ходи и протирай чистой тряпкой, на цыпочках.
Rosales написал:
А сколько производитель ламината рекомендует?
Rosales написал:
попробуйте сделать тест сначала
Rosales написал:
испортите шваброй или пылесосом
Rosales написал:
В офисных АЛ перегородках применяется молдинг где-то 50х6мм - защелкивается на клипсы.
Можно заказать по RAL. Можно чистый алюминий.
Ставили один раз вместо плинтуса - получилось гуд.
Еще вариант - клеить раскладку для плитки.
Есть молдинги, и тд
Rosales написал:
14х14 мм достаточно небольшой размер? Галтель Rico Moulding, например.
Есть и готовые решения с пристёгивающейся планкой, но все они планируются и укладываются до финишного напольного покрытия.
Rosales написал:
Про ножки для мебели слышали? Лобзик и тюбик ПВА? А нормальные производители уже очень много лет делают вырезы под плинтус.
Rosales написал:
Примерно один из пяти санузлов делаем с плинтусом.
Rosales написал:
Не только живём, но и работаем, Вам до таких сараев...
Если стены идеально ровные, то можно попробовать использовать алюминиевые профили.
Та же задача, не слушайте про плинтуса и тряпки, откуда, во-первых, у людей такая грязь на полу, во-вторых, обои и краски давно уже моющиеся все. Кладите уголок, только не на с заходом на стену, а вниз, как бы накрывая срез ламината! Можно найти разнополочный уголок типо 10*20, если не найдете, то берите тонкий, и полку прям ножницами подрезайте, ту что вниз уходит.
Still написал:
Кладите уголок
Как его крепить, я полагаю, ещё не придумали?
strider1978 написал:
Still написал:
Кладите уголок
strider1978, гвоздями конечно же... Соткой минимум... Когда упрутся в бетон, загнуть наружу... Красиво будет... Эпохально... и самое главное, не как у всех.... К чему и стремились.... Но... Выпендриться можно ещё проще... Оставить бетон без покрытия вообще... Это дешевле и оригинальнее... Пора такую тему отдельную заводить...
sanya1965 написал:
И пол, и стены, и потолок - голые бетонные перекрытия. Дешевле некуда
Rosales написал:
Маловат зазор. Хотя бы 1 см.
ИМХО (IMHO)
Можно приклеить к стене на жидкие гвозди. При должной аккуратности можно даже не допустить вылезания клея наверх.
Надо как-то при возможности предложить заказчикам такой вариант. А потом, когда поймут непрактичность данной выдумки - еще и за установку плинтусов содрать.
Still написал:
Кладите уголок
Еще как придумали и опробовали. Titan Hydrofix на ту часть уголка что ложится на напольное покрытие. Излишки клея без следов убираются влажной тряпочкой, клей этот достаточно вязкий и хорошо держит уголок, чтоб не коробился, а после высыхания он еще и становится прозрачным, так что, где если есть неровности, то клей их не проявит.
Still написал:
Тогда ламинату нет возможности "плавать". Вспучить думаю не вспучит, а вот отойти от стены вместе с уголком - запросто.
Shkeddy написал:
Если вам нравится минимализм, то попробуйте приоложить полоску из остатков вашего ламината.
Still написал:
Прижим ламината к полу как осуществляется при этом?
strider1978, а зачем он нужен?
