#6408902
Перестал работать нажимной клапан слива в ванной (его называют еще клик-клак или лягушка) - не закрывает слив. Причина очевидная - вышел из строя капсюль-автомат (на картинке)
Пытался вникнуть, отремонтировать, но не очень разобрался, как там проволока ходит по направляющему пути внутренней части. Да и вообще, какой формы должна быть эта проволока - когда вскрыл капсюль, помимо пружины там эта направляющая проволока была согнута по спирали, но по своей длине было непохоже, что она способна отработать ход на заглушку - слишком короткая. В общем, плюнул, .подумал что дешевле купить новую, но в интернете, посмотрел, отдельно они не продаются.
Подскажите, есть ли где-нибудь в свободной продаже сами такие капсюли?
samto, В сервисе производителя, да и то - вряд-ли
BV написал:
BV, сложно искать сервис производителя на рынке в Черной Грязи...
samto, в продаже нет.
samto написал:
BV написал:
samto, проблемы индейцев шерифа не волнуют
Купите на вашем рынке новую обвязку ....
BV написал:
samto написал:
BV написал:
BV, да так и придется сделать, наверное... Просто хотелось малой кровью обойтись.
Есть нажимные открывалки для дверей шкафчиков - может ВАМ и удастся вкрячить в излив и прикрутить пробку
BV, сгниёт же в 100% влажной среде...
А вот однако ж нашел эту детальку в разборе -
Никому такое чинить не доводилось?
Да там все просто - С-clip бегает в Plunger по канавке Cam по кругу - переодически фиксируюясь то в верхнем, то в нижнем положении
BV написал:
BV, да это-то я понял, но когда разобрал, увидел, что C-Clip согнут чуть ли не в завиток, т.е. вся геометрия порушилась. Начал было восстанавливать, но непонятно с длиной у этого C-Clip - разогнул, а все равно получается слишком короткая даже для максимально сжатого положения. непонятно, одним словом...
Наверное не вовремя отвечаю, но тоже столкнулся с подобной проблемой...
У меня в доме есть такой механизм и в одной из раковин и в "корыте". Сломался этот механизм в ванной , решил поменять их местами, но оказалось что они разные по длине(резьбы одинаковые М16 и М8, а высоты разные)
в итоге собрал из двух собрал одну.
кстати нашел эту хрень в АлиЭкспрессе для ее поиска напишите слово "Pop-Up-Clack-Plug" в строке поиска AliExpress.
samto, починил, оказалось все просто деталька под названием c-clip у меня была как и на фото загнутая в букву “G” , а должна быть прямая и на конце два одинаковых хвостика. Снимается стопочное кольцо, вынимается железка, выравниваете, ставите в канавку нажимая сам механизм и фиксируете стопорным кольцом, если в канавку попадёте с первого раза то будет разжиматься зажиматься механизм с фиксацией,
