Течет слив из чугунной ванны. Садил на силикон сифон. Не помогает: 2 года и течет. Место слива кривое: прокладки криво ставятся хоть тресни. Приходится дополнительно силиконить для компенсации. Думаю может на однокомпонентный полиуретановый герметик посадить прокладки сифона в месте слива? Только продержится ли долго? Вода там мыльная или с бытовой химией может быть.
Evgen_221, Самый простой способ - применить более толстые, но и более мягие прокладки из типа пористой резины и хорошо их задавить.
Поры и риски на уплотнении - можно нанести немного бутилового каучука от ленты герлен, либо специальную массу под прокладки Geb Filgum.
Есть и радикальный способ - сточить место уплотнения до плоскости, но не хорошо, т.к. коррозия полезет под эмаль - надо сразу наносить защитный эпокси состав и то без гарантий.
BV, Спасибо.
По прокладкам я понял. Надо будет искать специально по магазинам.
Но герлена или Geb Filgum в магазинах ни разу не видел у нас.
Из Москвы тащить придется.
Насколько Geb Filgum долговечен? хватит на более 2 лет. Просто течь начинает не сразу - а спустя пару лет.
Просто посмотрел как работает полиуретановый герметик на канализационных трубах. Схватывает надежно. Вот и подумал о нем.
