Здравствуйте.
Ставлю инсталяцию(сам не сантехник, но парень неплохой)
Размещается инсталяция идеально по расположению и высоте при условии, что её родной выпуск 90' градусов входит в отвод 87 градусов а тот в тройник 87' а тот ещё в тройник стояка 87'. Вопрос:
Эксцентрик лучше выводом ф50 наверх(это и есть правильное положение так называемого "эксцентрика", тогда залетать не будет, а ванна лишнее смоет.
Если что, есть тройники с отводом 67гр(может и подойти...), в любом случае это лучше, чем 87гр.
Баш майсторът
MaximJF, работать будет, но в тройнике с редукцией будет грязновато...
Я бы постарался перекомпоновать, обычно решается тройником 45 градусов. Тройник - в стояк, отвод тройника - вверх и в него инсталляцию, в прямой патрубок тройника снизу - слив ванны.
MaximJF, Идеальный вариант развернуть крестовину 110мм под 45*
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, возможно, Вы правы. Даст небольшой вынос, но зато один 90 "заместиться" на 45", сегодня попробую.
jekasus, возможно, Вы правы. Даст небольшое смещение вправо, зато 90 уйдёт на 67, если влезет, сегодня попробую.
Mazayac, я попробую, но боюсь, это даст слишком большое, в моём случае, смещение инсталяции вправо, что будет некрасиво...
АПОСТОЛ,пошёл по Вашей рекомендации. Вроде то, что яхотел, спасибо! Нужная центровка отверстия была достигнута 67отводом, 45ый отвод не подошёл. Теперь дилемма с эксцентриковым переходником: опускать его против правил или занижать трубу по ванной, что из двух зол выбрать? Там два умывальника, душ, стиралка. Всем большое спасибо за ответы!
Или повернуть стояк ещё, поставить отвод 90, а отвод для инсталяции взять 67', раковинам да стиралке не важно и так стечёт, а слив унитаза мощный, пусть сразу корректирует направление движения?
MaximJF, простите, а почему так, как Mazayac предложил было не сделать? Я так понимаю, было бы так
Mandalore105, да слишком вправо сместиться слив инмталиции и сама инсталяция встанет не по центру...
MaximJF, вообще по уму Ваша задача решается переборкой стояка, благо он пластиковый. Отрезаем трубу над тройником и вынимаем его. Вниз ставим тройник с 50 отводом (от него отдельная труба уходит на ванну), над ним - тройник 110мм чисто для инсталляции, ещё выше - компенсаторная муфта.
Всё.
Mazayac, спасибо, сейчас изучу этот вариант. Предварительно думаю, что тройник на тройник даст высокую точку ввода инсталяции. А там 24см от чёрного пола, т.е. придётся нехило подливать пол.
Mazayac, пошёл по пути переборки стояка. Я знаю, многие из учасников сделали бы лучше и красивее, но меня устраивает этот вариант. Всем спасибо за участие!
MaximJF, эммм... я имел в виду совсем другое. Но Вам виднее
Mazayac, я понял. Но померив всё получил отрицательный уклон. И некоторые неудобные моменты при выставлении инсталяции в оси. Для мегя главное - что сливаемое не будет из унитаза в ванную переть. Спасибо.
