#6417705
Здравствуйте, уважаемые мастера. Помогите определить модель котла. Никак не могу установить что за модель котла. Надписей на нем нет. И вопрос по запчастям, где в Москве можно на него купить автоматику?
Заранее благодарен за ответ.
Хек2 написал:
Хек2, АОГВ-11.6 г.Ростов-на-Дону
Котел на замену. Менять запчасти нецелецеобразно. Вместо него не меняя подводку(кроме газа) АОГВ-11.6 исполнение7 РГА
SeRg068 написал:
Ошибка.
Это АГВ 50 г.Ростов -на-Дону.
Сменить давно пора.
При замене проблема может возникнуть при установке дымохода.Вероятнее всего для вертикального дымохода использовалась труба АЦ 100.
Современные котла АОГВ 11.6 (ростов) дымоход 135 мм.ЖЗМ 115-120мм.Сиберия 130мм
Могут подойти различные КСГ мощностью 7-8 квт.Но в этом случае придется переделывать подвод труб отопления.
Подключение газа сейчас делают гибким рукавом.
