Уважаемые форумчане,вопрос по полу.
Имеем одноэтажное здание годов 60х.
Первый этаж.Пристройка-ванная комната с батареей отопления.Подвала и подпола по ванной нет. Есть цементная стяжка см 10 толщиной(понял про отверстию в котором труба канализации от унитаза).
На этой стяжке лежит линолеум.Ногам прохладно летом,зимой -холодно.
Стяжка ванной в один уровень с коридоромв котором входная дверь.
Вопрос-стелим на стяжку целлофан,сверху деревянные в40 мм ш 60мм лаги с шагом 40-50 см.Между ними пенополистирол в 30 мм.Остается вент.зазор 1 см.Сверху ЦСП 20 мм .Финишное покрытие-линолеум или керамогранит.Будет ли ногам холодно?
Или обязательно теплый водяной пол?
Ведь как я понял трубы водяного пола 17 мм в диаметре надо засыпать полусухой стяжкой и накрыть ЦСП или залить раствором высотой минимум 30-40 мм.
Собственно ,можно сделать как и положенно ,но высота пола будет довольно большой.
Хочу обойтись утеплением пенополистиролом
zenikenik,
Вариант 1. Правильный.
Сносите нафиг стяжку. Выбираете грунт. Подсыпка, трамбовка. ЭППС 100мм - 150мм Стяжка 60-70мм .
Варинат 2. ПО бедности и лени, с проблемками.
Зачищаете, грунтуете стяжку. Начесываете ЭППС 50мм пилой по дереву. Клеите на пеноклей с пропенкой швов. Начесываете ЭППС. Клеите на пеноклей ЦСП плиту. Поверхность ЦСП шпаклюете на сдир чтобы убрать поры твердой цементной нивелиркой. Кладете линолеум.
Большая проблема этого варианта - холодные стены внизу, конденсат, плесень.
В первом варианте также будет но немного меньше.
Весь вопрос в том, как граничат стены с холодным грунтом, утеплены ли они снаружи - цоколь, есть-ли утепление фундамента снаружи, или отмостки?
zenikenik написал:
трубы водяного пола 17 мм в диаметре надо засыпать полусухой стяжкой и залить раствором высотой минимум 30-40 мм
BV, Прошу не китдаться тапками.но все таки.
Пришли к выводу ,что пару лет вкладываться в ремонт не будем.
Надо сделать быстро/сроки поджимают/ и не дорого.
Если также по лагам с пенополистиролом настелить в ванной что-нибудь типа ГВЛ,Аквапанель в два слоя, даже фанеру 20 мм с предварительной обработкой антисептиком и грунтовкой .
А сверху линолиум.
В ванной душевая кабина и унитаз с раковиной.Понятно,что сырости не миновать,но неужели пару лет так не простоит?
