#6426878
Добрый день товарищи, пришел к вам за советом, как правильно организовать вентиляцию помещения при наличии 2х коробов вытяжки, и почему то 3х отверстий под них.
Итак, Подмосковье, 9 этаж 12 этажного дома(монолит-кирпич), на картинке если смотреть на подъезд левая двушка-распашонка, отмеченная красным на картинке ниже. В квартире, 2 вент короба, и 3 отверстия под саму вытяжку(отмечены зелеными стрелками). Синими стрелками отмечены приточные клапаны встроенные в окна ПВХ. Левая стенка в квартире, является торцевой.
Хотел спросить совета:
  1. достаточно ли будет наличия двух приточных клапанов? нужен ли третий на кухню, для полной вентиляции?
  2. Надо ли вывести вторую трубу из ванны/туалета через гардеробную в одну из комнат по принципу на картинке ниже? (зеленая стрелка, из второго отверстия в вент коробе-насквозь через гардероб и через стенку в комнату(детская) без дополнительных вентиляторов.
gvozdique написал:
По-хорошему - мало. Но, как говорят: "В безрыбье и рак рыба ..."
Но этого так же мало и для того чтобы естественная вентиляция работала нормально.
Максимально клапан пропустит 25 м3/час. Это при хороших условиях. При идеальных - 30 кубов. Итого 50-60 кубов
Для санузла необходимо 25 кубов и для кухни - 60. Итого 85м3/час. Это для работы ВЕ.
Получается что еще одного клапана не хватает. Но только не в кухне.
gvozdique написал:
Нет. Лучше в гардеробе его оставьте. НО в током варианте приплюсуйте еще один клапан.
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал:
gvozdique написал:
gvozdique написал:
Ким, а какой клапан лучше посоветуете использовать?
