Надо оштукатурить откосы в новостройке. Но есть один металлический уголок, который идет со стороны улицы внутрь квартиры. Снаружи он закрыт утеплителем и оштукатурен.
Можно ли просто заштукатурить этот уголок, предварительно покрыв его ГФ-21. Или надо провести tit какие-то мероприятия, чтобы обезопасить себя от этого мостика холода?
Это не уголок,а целый Углище...Странная конструкция-уголок ,вроде "сотый" должен быть заведён в стену.Какой у Вас этаж?Лично я бы сделал пластиковые откосы с утеплителем.
ilan написал:
Можно ... Но помните, что Чем лучше будет обогреваться этот уголок со стороны квартиры, тем меньше будет на нём конденсата, тем меньше он будет ржаветь. Единственное мероприятие, которое можно провести - это ничем не закрывать уголок изнутри, и ни в коем случае не "утеплять" его изнутри квартиры, --поэтому постарайтесь накладывать на уголок как можно меньше штукатурки.
ilan написал:
Мостик-то никуда не денется. ГФ там уже есть. Набиваете сетку 8х8 или 10х10 и штукатурите цементной смесью.
Спасибо.
ilan, Если хотите сделать хорошо и правильно, то зашкуриваете ЭППС ножовкой до рельефного состояния и приклеиваете при помощи кдлей-пены типа СТ 84 на откосы и всю эту конструкцию. ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция два в одном. Все стыки и щели нужно тщательно пропенить пеной. После этого наносите на получившуюся поверхность клей типа СТ 85 и втапливете в него фасадную стеклотканевую сетку.В месте примыкания откоса и рамы приклеиваете элемент примыкания с сеткой, он клеится на оконную раму. После этого перетяжка и лучше акриловая декоративная штукатурка, она будет дольше держаться. Можно фасадную шпаклёвку типа СТ225 с краской.
Базовых варианта буду рассматривать два: экструзия + штукатурка или сэндвич-панели. С точки зрения удобства монтажа и требуемых материалов сэндвич кажется предпочтительнее.
