rumb [написал] Oleg76**, NORBAR на сайте писал, что проводили испытания, оставляя ключ накрученный на пару месяцев - никак не влияло на точность. Или NORBAR такие хорошие, или реально это не так уж и важно.
rumb, открываю руководство на модель того самого ключа (Torcofix-SE), которые после метрологической проверки не были сброшены на минимум:
«When storing for long periods, loosen the torque reading to its very lowest so as to reduce the loading on the spring.»
(При хранении в течение длительного времени уменьшите показание крутящего момента до самого низкого значения, чтобы уменьшить нагрузку на пружину.)
Двух месяцев без деформации пружины может быть недостаточно, если, к примеру, после метрологических измерений ключ будет лежать полгода, пока не понадобится его активно использовать. В крайнем случае – до следующей проверки. Тогда, возможно, пружина уже даст усадку и потребуется настройка (если настройка возможна). Что тоже требует определённых знаний, умений и опыта.
Кстати, в своё время удивился тому, что в России (в Таганроге?) начали производить ключи Штальвилле КМП.
сборка одной линейки предельных моментных ключей Stahlwille перенесена из Германии в Россию. Ключи Штальвилле КМП 730 также успешно прошли испытания с целью утверждения типа и являются средствами измерений утвержденного типа военного назначения.
МУЛЬТИК написал:
Для любителей китайских динамиков. Для тех кто желает подешевле.
А так еще и устройство ключика изучить можно.
Весь ключ развалился на составные части, ремонту не подлежит.
МУЛЬТИК, не пойму, что именно сломано? Вроде как просто разобрали на составные части и не сложно умеючи вернуть все в исходное состояние. Предположу, что Прото тоже можно так распотрошить.
Vadim63, Dremometer походу вечные ключи, если только корпус не убьешь))) Отличный ключ,правда и на него подделки пошли, у нас был один, подешевле взяли.....
Vadim63, Да пожалуйста, наша любимая Российская компания)))
Согласно информации гос реестра их делает "Torque-Tech Precision Co., Ltd.", Тайвань (но это не точно)
У них сам квадрат с рычагом (фрезерованный) составной и на медь посажен, соответственно момент улетает по мере истирания меди от нагрузки.
У Dremometer на вашем видео квадрат с рычагом одно целое и кованный, видимо в этом основная цена и надежность заложена.
Еще видел Индийский ключ в таком же корпусе, но не разбирали.
А его точно в качестве динамы применяли? Не могли просто что то срывать используя хороший удлинитель? Если рычаг кованный, а не порошок, то его разорвать очень постораться надо, да и шестигранник провернут. Похоже на нецелевое использование.
Vadim63 написал:
Vadim63, у Норгау он двух составной, рычаг насаживается на квадрат в отличии от ключей GEDORE, вот они и ломаются.
Liki написал: Vadim63, Dremometer походу вечные ключи, если только корпус не убьешь))) Отличный ключ,правда и на него подделки пошли, у нас был один, подешевле взяли.....
Liki,
В Dremometer весь секрет в точности изготовления и соотношения рычагов. В остальных ключах (кроме Штальвиля и еще одного итальянского бренда) никаких рычагов, ослабляющих действияе на пружину нет. Вот и получпется, что пружинка не особо нагружена в ключах с большими моментами. Поэтому, в принципе, Dremometer можно подолгу закрученным оставлять.
В других ключах - чем выше момент, тем большие нагрузки испытывает пружина, особенно в конце диапазона.
У Dremometer пружинка длиннющая и не сильно напрягается в плане относительного изменения длины.
Но зато вообще не регулируется никак. Только на заводе один раз.
Про Норгау не знал что они так "интересно" внутри сделали. Думаю, что как-то это связано с тем, чтобы патент не нарушить.
А может это запланированное "старение" такое. Снаружи они красивее Дремометров выглядят.
А в ключе с синей ручкой разве нет регулировки? Они же одностороннего действия. Мне казалось, что они регулируются так же как и все остальные в двух местах: общим преднатягом и винтиком посредине ключа. Или там нет никакого винтика.
Вот эта дырочка ничего не делает?
Liki,
Ruba, Да, эта дырочка с подстроечным винтом, обычно на новом подстроили и запечатали её наклейкой.
А вот если ключ улетел, то им уже точно не подстроишь, улетает низ или верх(. У немцев обычно стоит блокирующий винт этого подстроечного винта.
Liki написал:
На Гедоре есть две дырочки, как Вы правильно написали и там, действительно есть блокирующий винт. Но ни разу я не видел на Гедоре наклейки для опечатывания этого винта, хотя, крайне желательно эти дырки от грязи защитить, так как прямо рядом с ними и находится так называемый щелчковый механизм. Такой же винт (но один и под заклееной пластиковой пробкой) есть на Norbar.
Но я так и не увидел из ответа: Вы пробовали что-то настраивать или нет?
Винтик этот нужно одновременно с преднатягом пружины и смещением шкалы настраивать, причем несколько раз это подгоняя.
По крайней мере, на Norbar у меня все прекрасно настроилось. Если убежало пять Ньютон-метров - на диапазоне в 300 - то вполне реально все настроить. А вот если пружина так просела, что вообще караул и нижний предел не настраивается - тогда, конечно, ключ на выброс. Этот винтик очень сильно влияет на настройку. У меня на 200Нм ключе поворот его на 2-3 градуса буквально менял верхний момент сразу на 10Нм.
Я, конечно ключи от William (т.е. Норгау) так сильно не разбирал, но у Вас то он есть уже приговоренный. Может посильнее его распотрошите и поэкспериментируете. Заодно и для общественности полезно будет внутренности посмотреть. Мне кажется, если там не сильно износился щелчковый механизм - то шанс настроить еще есть.
Вот, кстати, кто их все делает
Подскажите стоит ли покупать такой ключ? Не слышал о этой фирме как она? По скидке сейчас можно взять
Ключ динамометрический S&R 1/2" 28-210 Нм + удлинитель 125 мм + головки 17, 19, 21 мм
Ruba, пробовали, опыт есть по Норбару и Гедоре, но плюнул в итоге, момент не поймать.
Скорее всего этот винт чисто для нового ключа, чтобы новую пружину подстроить и все.
Sap36, S&R бренд Украинской торгующей инструментом компании, если память не изменяет они ничего сами не делают все заказывают на стороне.
У меня год назад сломался аналогичный ключ от Jonnesway. Пользовался им не так, чтобы интенсивно. Удобен был не столько динамометричностью, сколько длинной ручкой и мелким шагом храповика.
Перестал фиксироваться в положении закрутить. Вышел из положения недоворачивая рычажок направления. На штатное использование (затяжку колёсных болтов усилием 110 Н*м) хватает. Разбирал давно, фотки где-то потерялись. Я к тому, что тоже не архинадёжное изделие.
Liki написал:
У меня есть скромное уразумение, для чего производитель так сделал (медные проставки на квадрате и срывном рычаге). Данные динамометрики используются с удлиннителями! Корпус ключа из алюминиевого сплава (скорее всего литье под давлением). Оно конечно прочно, но не настолько. И, соответственно рано или поздно, корпус повредится. Ключ станет неремонтопригоден (точнее ремонт нецелесообразен, номер перебивать...). А заменить пару деталек- дешевле. Не удивлюсь, если данные позиции в других странах с представительством данной фирмы идут как ремкомплект. Да и посмотрите, на какие моменты данный ключ расчитан. Гедоровский на видео поскромнее будет. Ему такая "медяшная вставка" просто не нужна. Аккурат в 2 раза меньше.
Себе, к слову, набрал разных данной фирмы модели 69. Под маркой Кинг Тони...
Liki написал:
kluchnik, Если бы это было так просто. Для динамометрических ключей не встречал рем комплектов. Любое вмешательство в динамометрический ключ = его настройка на династенде (который стоит своих денег). Максимум рем комплект на трещотку есть.
Ну и достаточно один раз разобрать Dremometer и поймешь что и как. Тайваньцы пошли по пути сделать аналог за дешево, чуть дешевле получилось, но ключ стал для домашнего использования, так как при ежедневном использовании на пределе, как наши любят, данный узел улетает сразу.
Буду на работе, попрошу нашего сервисника фото квадрата с рычагом от гедоре.
пы.сы.: хорошие ключи себе набрали, главное раз в год их проверяйте.
Liki написал:
Насчет "задешево", не знаю, себестоимость у идентичных ключей, сделанных, скажем в Германии и на Тайване, будет отличаться во многом стоимостью рабочей силы. Японцы, не стесняются оем-ить ключи на тайване. А многие фирмы и головки заказывают...
Вставить медные вставки и на квадрат и на рычаг, дороже, чем просто посадить одну железную деталь в другую. Теорию "ограниченного ресурса" не рассматриваю...
Здравствуйте!
Заклинила динамометрическая отвёртка Wera в нулевом положении - невозможно выставить момент. Кто-нибудь сталкивался с таким? Не могу найти инфу где можно проверить и починить. Как бы не оказалось, что у нас их не чинят и отвёртка "одноразовая".
kluchnik, заказ сложного оборудования и простого(головки на пример) разные вещи с точки зрения производственного процесса.
Как и обещал, фото данного узла от немцев, он кованный! а у тайваня точеный и составной.
Значит концепция работы и компоновки ключа общая, а производство (и производители)разное... Но медные вставки - не для удешевления - дешевле две детали на: сварку, шпонку, резьбу... посадить, чем медными проставками (причем серьезно надетыми и обработанными) заморачиватся. Неспроста этот узел так сделали...
Liki написал:
kluchnik, здравствуйте! Подскажите, ради Бога, а каким образом вы приобрели эти ключи Кинг Тони? Работаю 6 лет в компании-дилере Кинг Тони. Соответственно, эксклюзивный дистрибьютор - компания МАСТАК. Регулярно заказываю товар. Эти ключи в принципе появились в номенклатуре российского дистрибьютора ну может год тому назад максимум. Но их еще НИ РАЗУ не привозили в РФ. И по сей день они в разряде "Под заказ". "Под заказ" из Тайваня через МАСТАК - это каждой позиции по мин. партии. Минимум 3-4 месяца. То есть, не по одной штучке Или вы Кинг Тони из-за бугра покупали самостоятельно, не через МАСТАК?
Liki написал:
beatler76,
И Вам здравствовать!!! На ВИ брал совершенно свободно... Вот 69 серия от производителя
А ключи и сейчас продаются (а где берут ВИ, я не знаю):
по ссылке разные ключи, в т.ч. 69 серия... А Вы точно про них говорили?
К слову сказать есть такой ключ есть и сделанный для АмПро.
Если руки дойдут, в выходные фотки своей динамометрики сделаю.
Мастак дистрибьютор и представитель Кингтони. Здесь многие об этом знают. Мастак и в своей линейке использует Кингтони. До сих нет единого мнения, в их линейке больше Кингтони или меньше.)
kluchnik, здравия!) Пардон, я-то из вашего поста понял, что вы именно ключи серии ALUMINIUM уже купили. Может быть, не вполне правильно понял... А в принципе-то весь обычный модельный ряд Кинг Тони, который активно поставляется в РФ, я знаю, ибо ежедневно с ним работаю. В линейке Кинг Тони часть ключей из 69-й серии, часть - из 62-й.
beatler76 написал:
Вобще тут у каждого есть кинг тони, но про мастак никто не слышал. Вы точно ничего не перепутали?
Radio, друзья, в вопросе ремонта ключей я как свинья в апельсинах. Зато в вопросе дистрибьюторства я разбираюсь . Компания МАСТАК - эксклюзивный дистрибьютор КТ, её дочки M7(Mighty Seven) и владелец своих тм: МАСТАК, AFFIX. Точно ничего не перепутал.
доминик, по поводу "кухни": МАСТАК заказывают контрактное производство товара тм МАСТАК на многих заводах Тайваня. От владельцев знаю, что априори на НЕдешевых. Но именно на заводе Кинг Тони ничего из товаров тм МАСТАК не заказывается. И потом, Тайвань маленький остров, в 2 раза меньше Краснодарского края, если бы у каждой тм было своё производство, там попросту негде разместить столько заводов. К примеру, КТ делает только "грубое железо" - ключи, головки, ударные головки. Динамометрика - на Torque-Tech, пневматика - тоже сторонние партнёры. И таким образом там все работают. Вся спецуха под разными тм делается чуть ли не в одном месте...
dokar написал: kluchnik,
Я правильно понимаю, что часть ключей снабжены ползунками со шкалой? Момент закручивания меняется при смещении ползунка вдоль рукояти ключа.
Конструкция Техноджи наверно чем-то близка Штальвилю (маноскоп). Барашек фиксирует и расфиксирует ползунковый механизм. шкала закреплена на барашке и сдвигается вместе с ползунком. В отличие от штальвиля, сопротивления при изменении ползунка (уставки ключа), у них нет вообще, фиксация только зажимом барашка. Чем хороши данные ключи, ток это тем, что их (как и маноскоп) не нужно после работы "сгонять на ноль". Ключи работают, но их сборка удивляет: один гремит механизмом, пленка, н
аклеенная на шкале, пузырится.. Причем сборка только в Италии.Еще необзодимо отметить, что данные ключи категорически любят чистые условия в месте применения
dokar,
У Моноскопа так.
Правой рукой отжимаешь фиксатор,в торце ручки,левой ползунком выставляешь момент.
Proskit SD-T636 брал себе в подарок к НГ-22, иногда кручу автоматы. Неплохой наборчик,крепенькие жала бит,выход отвёртки под четверть дюйма-можно ставить битодержатель или стандартные биты. В комплекте "дырявые" Хексы и Торксы и PZ/FL двух размеров,которые я лично не люблю-предпочитаю тянуть обычными SL..
R2LAC, я решил более профессионально подходить к своей работе. По вашему опыту, момент затяжки у всех крепёжных соединений одинаков: на ввг полтора квадрата такой, на многожил опрессованный ншви другой, или у каждого бренда свой?
afg_vl, на автоматах или в документации к автоматам обычно указывается момент затяжки. Где-то 2(iek),где-то 3(tdm) Нм. Я для модульных АВВ ставлю 2.3 Нм не задумываясь. В документации к латунным шинкам обычно тоже указываются моменты усилия затяжки. Есть шинки от 2.5 до 16 квадрат,там 2 Нм. Есть шинки от 1.5 до 10 квадрат-там 1.2 Нм. Опять же-1.3 Н*м ставлю.
Нужно руководствоваться не маркой провода а именно материалом сплава пары "Винт-гайка".Сталь держит один момент,латунь- другой,алюминий-третий(например при креплении полупроводника к дюралевому радиатору нужно руководствоваться общепринятыми таблицами,они есть в Сети. То есть если Вы крутанёте винт М4 в стали и в латуни с моментом "для стали" то стальной винт в латуни может порвать резьбу.
Как-то так объяснил.
R2LAC написал:
Чуток побольше надо. 2,4- 2,5- это на Хагере. На АББ , в большинстве 2,7- 2,8. Там с боку значок отвёртки и момент.
Даже откидывая погрешность в 6% , 2,54- 2,63 выходит. В реальности, я понимаю, что цифры близки , и скорее всего по фигу, но раз уж мы работаем с динамиками, то фэншуй рулит.)
Кстати, спасибо за инфу по Иеку. Я его как Хагер тянул всегда. Раньше с ним редко работал, поэтому и не заморачивался особо. Но недавно столкнулся с тем, что не смог найти в продаже некоторые автоматы АББ "с предельным током отключения 10000". И теперь меня не оставляет мысль, что Иек теперь надо тщательнее изучать.)
dokar написал: доминик,
10 кА китайцев полно. Не только ИЕК. Нормально работают.Если нормально протянуть.
dokar, там даже запаха китайцев не было.)
Вводные SH поставил, и то от безысходности, выглядит будто в Луи Виттон салатовые шнурки вставил.)А Ты говоришь китайцы.
Только не будем этот раздел в раздел "Электрика" превращать.)
R2LAC, доминик, спасибо. Иек так себе. Недавно ставил две трёхвазные сотки. Через пару включений-выключений обе сломались в одном и том же месте - лопнула пластмасска внутри в правой группе.
Вот завалялся дома американский динамик Armstrong на 800 н.м. Показания усилия фиксируются поворотом кольца на ручке. Ключик старенький ,но показания дает верные, проверял на стенде Hazet.
Вот всеми любимый инструмент из Тайваня - Кинг Тони. Сорвали квадрат на динамике, а ключик не из дешевых.
Китай - Тайвань еще не скоро доведут свое качество до европейского.
Есть такой же на работе, или чуть поменьше до 700нМ, точно не помню, но сорвать 3/4" как - то не очень верится. Или им откручивали? Длина ключа общая – 1235 мм, если дядя под 100-130Кг сильно упрется, то все возможно, но все равно с трудом верится, квадрат без быстрого сброса.
Кстати, интересные царапины вокруг квадрата, как от болгарки.
ЗЫ Америко-Европейское тоже ломается. Наглядные тесты это показывают.
ЗЫЫ Площадь сечения 1\2" - 161кв.мм, у 3\4" - 361кв.мм. Что в 2,24 раза больше. Если 1\2" в среднем выдерживает 700-800нм, то 3\4" - 1568-1792нМ.
При длине ключа в 1200мм чтобы получить 1800нМ, надо приложить 153кг. Думаю, что в удобной позиции человеку крутящему гайки каждый день 3\4" ключами, выжать 153кг (возможно, рывком) не особо тяжело.
Даже чтоб выжать регламентированные 1000нМ, надо 85кг давить на этот ключ. Причем плавно. Не каждый справится.
Динамики с квадратом 1/2 с усилием больше 350 н.м. не делают.
Динамики с квадратом 3/4 с усилием больше 800 н.м не делают.
С большим усилием идет квадрат 1 дюйм.
Это американская UTICA - усилие до 1400 н.м. квадрат 1 дюйм.
