Хочу вот сделать арку из ГКЛ. Конструкцию продумал, из материалов имею ГКЛ 12,5мм. Проблема вот в чем - толщина стены в проеме - 120мм. Собственно вопрос - как сделать конструкцию толщиной 120мм? из стандартного профиля не получается. Неужели выход только использовать деревянный каркас? Видится комбинированный, с нижним элементом (собственно аркой) из профиля, а остальное - дерево. Чтобы сделать все-таки АРКУ, а не ломаный свод...
2AlopexLagopus А почему не получится 120 мм? Это же как раз 2х60 (2 ПП). Ломанные углы можно вывести шпаклёвкой, можно заломать только профиль, а сам лист гнуть - будет гладко.
Женщинам в семье взбрело в голову в кухонном дверном проеме сделать арку. Хочу их порадовать, сделать из ГКЛ. Старую дверную коробку снести. Под ней "черновая" коробка из дерева, непараллельная и бугристая. Я хочу сделать так - профиль спинкой к торцу черновой коробки. Ширину профиля подобрать так, чтобы при наложении листов ГКЛ сбоку профиля лист был вровень со стеной. Стена из цементной штукатурки с опилками. В углах проема хочу поставить дуги из арочного профиля, с боков накладки из ГКЛ.
Встает вопрос - как прилаживать полоски ГКЛ на торец проема? Если профиль спинкой к торцу, то как? А если профиль спинкой к проему, то крепить ГКЛ понятно как, а как тогда крепить сам профиль к коробке?
Уважаемые спецы,нужен совет!Есть дверной проем с толщиной стен 16 см.Вместо двери решил сделать арку из гипрока.Вопрос,кто-нибудь делал что-нибудь подобное?Примерно представляю,что надо делать,но только примерно.Например,неоднократно в телепередачах про ремонт видел как гипрок сначала мочат водой,а потом сгибают в нужную форму.Насколько это реально и вообще какие есть соображения по этому поводу?Возможно есть какие-нибудь другие варианты?Поделитесь своими мнениями и опытом,заранее благодарен!
2 berserk ИМХО, поставь дверь и не занимайся ерундой - при такой высоте проема (стандартный, 205-210 см) арка смотрится убого. Для арки нормально 230-250..
Но если очень хочется, купи готовую арку из MDF - все получше (ровнее)..
При таком крутом изгибе полосу гипрока придется равномерно нарезать через 4-5 см, прикрутить к выставленному (по шаблону!) каркасу и прошпатлевать...
2Gleden В том-то все и дело,что эта арка из одного коридора в другой - дверь там ставить не имеет смысла.
А МДФные арки тоже видел,мне лично не понравились - какие-то они убогие.
Gleden написал : 2 berserk ИМХО, поставь дверь и не занимайся ерундой - при такой высоте проема (стандартный, 205-210 см) арка смотрится убого. Для арки нормально 230-250..
При стандартной ширине 230-250 см такая арка тож коряво смотрится, у меня обычный 210 на 91 см проем, по шаблону углы скруглил, заштукатурил, покрасил ... нормально смотриться.
МДФ - тоже по внешнему виду далеко не фонтан.Хотя бы потому что видны границы МДФ и стены,на мой взгляд более приемлемо когда конструкция смотрится монолитно.
Zmei написал :
Как сделать арку из гипсокартона и при этом не гнуть его.
Мой друг придумал.
Все делаете как на фотках выше, кроме нижней части (той которую гнуть надо),
когда арка готова, т. е. боковины пристрелены саморезами к профилю, между
ними есть распорки деревянные
заполняете пространство внутри монтажной пеной,
ждете когда высохнет,
обрезаете ножом лишнее,
шпаклюете,
благодарите дядю, которого зовут Юра за эту идею :-)
AlopexLagopus написал :
Типа вот что у меня получилось. Выношу ткскзть на суд общественности.
Не в обиду будет сказано,хотелось бы что б закругление арки посильнее было...
rom77 написал :
Мой друг придумал.
шпаклюете,
Странная самодеятельность,для этого гипрок,а не пена и придуманы...
Благодарить дядю Юру явно не за что!
_ Читал тему - ржалданимагуупалсостула. Кто понимает - поддержит. И чего только люди не напишут.
_ Проём действительно невысокий, поэтому делается не полная арка, а скругляются углы радиусом по Вашему усмотрению. Можно так их вывести, что скруглив стык вверху шпаклёвкой, будет смотреться, как одно целое. Главное не потерять существующую высоту за счёт конструкций и гипса. Подробности, как я это делаю, есть на моём сайте.
А чем не устраивает низ арки сделать из чего-то более гнущегося, например оргалита или тонкой фанеры? У родителей дома как раз оргалитом с отцом делали - вполне нормально получилось.
достаточно хитро, господа студенты. пардон, если дизайнерский полет мысли приземлил,но не очень бюджетный ремонт выйдет. такие штуки только под заказ делают. и совсем недешево стоит. возможно найдете готовое изделие (арку и наличник), но на Ваши габариты может не подойти. есть подешевле вариант: проем сделать без наличника и деревянной арки, просто арочный проем, только в основной цвет стен. тогда верхний выкрутас можно изогнутым гипсокартоном выполнить.
