Итак, кирпичная 9-ти этажка советских времен. Трешка. Полы деревянные. У входа в квартиру высота потолка 2.5 м, у противоположной стены 2.4 м. Сняли полы. Но перепад, понятное дело, остался. Как делать стяжку если высота у противоположной стены и так уже положенные 2,5 метра (у входа 2,6 м)? А ещё надо проложить Шуманет 100 комби для плавающего пола.
2 вопрос:
Демонтировали сантех кабину. Выложили из ПГП пустотелого влагостойкого. Стало слышно разговоры соседей сверху. Стена просто звенит. Я в печали. Что делать? Выкладывал сам. Блоки крепил уголками к стене, замазывал щель клеем. Стена просто как гонг если по ней ударить.
Стенка из керамзитобетона не будет ли так же звенеть? Вес пустотелого блока 390х90х188 с плотностью D1000-D1200 7-8 кг. У газоблока 625х250х100 - 11 кг.
Крепить профиль для гипсокартона через 2 слоя вибростека лучше к плите перекрытия или к плавающей стяжке? Просто вычитал такую тему что если поставить перегородку сначала, то от стяжки слишком большая влажность будет идти пока не высохнет, и что гипсокартону может поплохеть (перегородка межкомнатная из простого ГКЛ).
dmitrovski написал: mr_smit, гипсокартонные работы проводятся после завершения всех мокрых процессов, при нормальной влажности воздуха.
dmitrovski, А я уж хотел завтра стенку начать делать Ладно, приберусь, да пусть делают свою полусухую стяжку. Накинул 2 см на верхнюю точку. Куда деваться. И армирующая сетка. Всё поверх шуманета 100.
Долго делали штукатурку и ещё слишком много мусора пришлось убрать. Теперь снова вернулся к вопросу стяжки. По уточненным данным перепад 14 см. От края до края.
Если по красной линии (см. чертеж) выстроить деревянный борт, до него уложить шуманет 100 и частично флор баттс (чтобы уменьшить вес стяжки), а выше красной линии налить пол прям на плиту, сильно ли будет со временем выпирать этот стык? Как думаете?
P.S. Идея с шуманетом 100 не покидает по причине наличия маленького ребенка и желании снизить ударный шум к нижним соседям хотя бы на самом проходном участке кухня-коридор-детская (где можно активно бегать).
