Здравствуйте! Квартира в старом жилом фонде конца 1950-х, две межкомнатные стены под углом 90 градусов, одна с нахлестом на боковину другой и между ними нет связи, какая бывает обычно при кирпичной кладке углов. Первая стена из силикатного кирпича, толщиной в четверть, вторая - из блоков (ну какие-то советские, хз из чего). Между стенами щель была заделана цементно-песчаной сместью, потрескавшейся от времени, я её расчистил и теперь там щель толщиной с палец. Проблема в том, что если первая стена как-то связана с одной стороны армирующей проволокой с несущей стеной, то вторая по бокам в общем-то никак не закреплена и немного шатается. (Стены пойдут под штукатурку)
Подойдет ли вариант просверлить буром несколько отверстий из одной стены в другую и вбить туда куски арматуры 10мм, а потом замазать смесью щель (Ну как доски под углом сколачивают гвоздями)? И какой смесью лучше заделывать щель? Или есть какой-то вариант получше?
Снос стены и возведение заново не рассматриваю. Благодарю за ответ!
Libertin написал: Андрей Сновидов, а чем вариант с арматурой плох? Не будет держать?
Libertin, ну по крайней мере не так...
Сверлить в торец из угла глубоко, и забивать, или на химию прутки арматуры. Связать, замонолитить.
Это жесткое примыкание. Но это далеко не всегда хорошо, тк может привести к трещинам в другом месте...
Второй вариант - счистить штукатурку и достаточно длинными и мощными уголками на анкерах связать две стенки во внутреннем углу - подвижное примыкание.
Libertin написал:
разве нет связей с потолком? Туда частеньк уголки ставят, или арматуру забивают.
BV написал:
BV, я вот думал вот так сделать:
Серым - стены, та, о которой речь -- снизу на картинке; черным - арматура, темно-серым смесь, заполняющая щель. Еще буду штукатурить со всех сторон. А если на химию прутки арматуры, то это сверлить бОльшим диаметром, чем арматура, и чем-то смазывать? А чем?
BV написал:
А в плане появления трещин играет роль ширина стены? Она 1,5 метра всего. С другого конца стены -- дверной проем, сейчас он до потолка, так как верхняя часть над проемом была забита досками. Вот еще думаю: другой край стены - если сделать мостик из пеноблоков с армирующими уголками над дверным проемом, это укрепит второй конец стены или, наоборот, создаст лишнюю нагрузку и сделает её более уязвимой?
BV написал:
Вот, кстати, не уверен, не расчищал ещё ЦПС верхнего узла примыкания, но сверху она вообще ощутимо ходуном ходит, поэтому есть сомнения. Уголков точно нет.
Libertin написал:
нет... (сам себе: "и что они все так за трещины переживают?" )))
В плане трещиностойкости играет большую роль, будут поклеены обои, или не будут поклеены обои. -
Это правда.
