Здравствуйте!
Стоит термостатический клапан Данфосс. Я хочу его перекрыть (не для работ с радиатором, а чтобы радиатор не грел).
В комплекте идет пластиковый колпачок.
Раньше полностью закрученный он не давал греться радиатору. А в этом году радиатор греется.
Я немного затянул шестигранный элемент из которого торчит штырь.
Вопрос -- что это за элемент и не будет ли это плохо, что я его затянул?
Под пластиковый колпачок подложил монету и затянул. Радиатор остыл.
Не опасно ли это? С какой целью конструкция не предусматривает полной затяжки?
alar73,
По резьбе не попали скорее всего, пластиковые колпачки такие. Недодали шток.
И нижний не забыли на обратке прикрыть?
А на верхнем кручением гайки сбили все преднастройки, просто прикрыли проток.
Спасибо.
Вот, нашел фото получше и точно такого клапана и колпачка как у меня:
Интересно то, что
у меня нет нижнего -- т.е. только на входе, на выходе ничего. байпас есть. но и другие радиаторы и этот сейчас прохладный.
меня что смущает -- про другие клапаны про преднастройку говорится, что она осуществляется вращением следующего, большего по диаметру кольца, вот, как на этом .
Но у меня только одна шестигранка.
alar73,
Если у вас на выходе обратке радиатора ничего, то вы просто перекрыли подачу. На обратке давление есть. Просто нет циркуляции. Так что не пинать радиатор.
Mazayac написал: alar73, подложите внутрь колпачка монетку. Это сработает.
А подтянули Вы уплотнение сальника штока Оно на настройки не влияет.
Mazayac, про монетку понял, спасибо, уже сделал и радиатор остыл.
Конструкции клапана не страшно что я уплотнение сальника штока подтянул? Там какие-нибудь прокладки от этого не умрут? )
alar73 написал:
А кто же знает? В техдоках производителя не видел таблицы значений моментов затяжки.
Зачем сальники то было подтягивать? Резиновые уплотнители штока теперь плачут горькими слезами.
И термоклапан с термоголовкой, после такого "подтягивания" могут не работать.
