#6462374
cineman написал:
Меньшее смещение можно получить, используя уголки на 45 градусов
Да, вот это уже ближе. К тому же и для потока 45 градусов наверное лучше, чем 90.
Но соединений действительно дофига получается. Это если пытаться обойтись без сварки и загибания труб.
Попробую сначала всё-таки поискать того, кто сможет сварить и нарезать резьбу. К тому же, в этом случае мои нюансы в виде разной длины отводов от стояка и наличия двух кранов вверху против одного внизу, останутся всего лишь нюансами и не станут проблемой, требующей отдельных решений.
Но остался вопрос по байпасу. Лучше сделать на 1/2" или на 3/4" (как остальные трубы)?
Напомню, что сейчас 3/4", но трехходовой кран полностью отсекает байпас. В новом исполнении байпас всегда будет открыт. Радиатор - Rifar Supremo 8-10 секций (производитель пишет "двухтрубный вертикальный канал"). Подача теплоносителя верхняя.
dmitrovski написал:
Dimixx, он здесь инструмент продавал, найдете на ютубе, вконтакте
dmitrovski, похож?
Dimixx,
насколько я помню местные реалии, заужать байпас можно только тогда, когда радиатор подключен полнопроходными шаровыми кранами, да и то, они должны быть открыты весь отопительный сезон, так как если закрыть, то весь стояк затормозится через узкий байпас. Закрывать только в случае аварии.
А вот если термовентили или термоклапаны с термоголовкой, то только такого же сечения, что и стояк.
И все же, в этой комнате точно нисходящий стояк, а не восходящий?
Dimixx написал:
Dimixx, сейчас трёхходовой кран стоит, красиво перераспределяющий поток теплоносителя между байпасом и радиатором с малым сопротивлением.
А после замены при перекрытии любого крана радиатора - весь поток только через байпас пойдёт.
Делайте 3/4”.
Устал уже показывать:
Mandalore105 написал:
Ну вот прям на 100% я сказать не могу. Информация получена от сантехника из УК. Но он говорил уверенно, без раздумий и чесания репы
Стояки отопления у меня расположены так (слева направо): большая комната, маленькая комната, кухня. И есть ещё стояк полотенцесушителя. Сантехник говорит, что в большой комнате снизу вверх, на 9 этаже переходит на стояк маленькой комнаты и в ней сверху вниз. Кухня снизу вверх, потом на стояк полотенцесушителя и там сверху вниз.
Вроде звучит логично - подавать сначала через большие комнаты, а возвращать через маленькие. Или особо не надеяться на эту логику?
Dimixx, а сравните температуры этих стояков - где горячее - там подача снизу, где холоднее - там значит уже прошла верхние этажи и опускается обратно сверху вниз.
На логику нет никакой надежды, встречается совершеннейшая дичь порой.
Mazayac написал:
Да, точно! Так и сделаю. Надо только прибор надыбать, рукой разница не ощущается. У меня 8-й этаж из 9-ти, так что теплоноситель проходит небольшое расстояние. И стояки сейчас горяченные.
