Всем здравствуйте, у меня проблема в температурной разнице обратки и подачи.
Если кратко: была бочка на 80 литров, поставили напольник и вварили байпас и насос, байпас вварен ПЕРЕД разширительным баком, радиаторы чугун по 8 секций, подача и обратка 50ка ввод в радиаторы помоему 25ка или 20ка.
Проблема в том что, после заливки системы(все как положено через нижнюю точку) нету одинаковой температуры в обратке и подаче.
И еще проблема, в инструкции написано что после установки насоса его нужно включить, открыть воздуховыгонный клапан и выпустить воздух, но происходит обратный эффект- насос наоборот затягивает воздух вовнутрь системы.
В общем прошу помощи в решении проблемы.
KDenV написал:
Не совсем понятно.... Цифры бы. Но вообще это более чем нормально когда обратка холоднее (порой заметно) чем подача.
KDenV написал:
А в инструкции не указано при каком типе системы такая операция необходима? И у Вас какая? (открытая,закрытая)
KDenV написал:
Хех, может клапан на неработающем насосе открыть ?
Мегавольт., система открытая.
По поводу обратки и подачи: В цепи всего 7 радиаторов чугунных по 8 секций, но последние 3 вообще еле теплые.
Если можно,схему могу в viber скинуть, на форум не могу загрузить фото(
KDenV написал:
Чтобы насос не засасывал воздух, и не создавал кавитацию, статическое давление в насосе должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 Бар) для большинства цирк.насосов. Т.е. например для открытой системы РБ должен располагаться выше насоса не менее, чем на 5 метров выше.
BV, но в инструкции то написано:
Откройте пробку развоздушивания, включите насос и дождитесь пока вода не начнет равномерно выходить, заием не выключая насос закрутите пробку и проверьте разницу воды в системе отопления
Inch1964, я понял, но ни в одной иснтрукции и характеристике, которые к насосам идут не указано такое.
И еще сама проблема температуры обратки и подачи связана с тем что, на подаче верхняя часть радиаторов горячая а низ еле теплый или вообще почти холодный.
Я схему не могу на сайт загрузить, если можно Вам в viber?
