Сделали в квартире панельного дома сухую стяжку по технологии Кнауф (высота подъёма 5-7см). В одной комнате на ГВЛ установили Г-образную перегородку из ГЛК (толщина стенки 8см, высота 2.5м, длина 2*1м) - отделили кладовку.
Возникли вопросы:
Вообще говоря стены ставятся на перекрытие. Легкие перегородки можно и на стяжку.
Но на плавающей стяжке при нагружках на стяжку перегородки "трясутся". Ну вообще говоря могут быть трещины.
В вашем случае - то же, только хуже.
Если Вам это особо не мешает, на перегородке обои - забейте на это.
Sashzmsk, 1- так делать нельзя!
Sashzmsk,
1 нельзя.
2 тряска и гул перегородки при ходьбе, продавливание насыпки под перегородкой, трещины на перегородке и прочее.
3 убрать перегородку, сделать ее легкой, например декоративной из дерева или чего-то подобного (зонировать помещение при оформлении).
