#6489946
Если шум не имеет суточных изменений, то это холодильник или майнинг с воздушным охлаждением. Стоит осмотреть с улицы окна на предмет вентиляторов и постоянно открытых форточек.
А может ли так чудить обратный осмос с повышающим насосом??? К примеру если неисправен какой то обратный клапан и стравливает накопительный бак.
Юлия2205,
Через этаж висят ящики провайдера, также протянуты провода в кабель каналах через весь дом. Пока в тамбур 6 этажа не попали, к сожалению, нет возможности выключить электричество в квартирах.
Меня эти ящики подозрительны. У нас в дом заходит оптика, от неё по дому медь. Шкаф не маленький, возможно там охлаждение...А вибрация от этих вентиляторов не маленькая. Они на 220 вольт, у меня есть несколько таких, если закреплены без виброразвязки и к хлипкому ящику, то шуму точно наделают.
Покинул форум.
Всем добрый вечер!!! Сегодня попали в тамбур 6 этажа. В той квартире, где слышнее всего ремонта не было очень давно, она сдается. На кухне стоит старый холодильник, который гремит очень сильно. Семья оказалась общительной, нам разрешили осмотреть квартиру, выключить холодильник. В момент, когда выключили холодильник, мой «любимый» звук остался на месте. В ванной у них этот звук просто оглушает, на мой вопрос, не мешает ли им это жить, сказали, что думали, что это холодильник. В ванной общая вентиляция, из нее и звук. Пошли в квартиру, которая за стенкой, то есть общая стена ванной, открыла бабушка "божий одуванчик". На мой вопрос не слышит ли она звук мотора (вентилятора, насоса), она сказала, что не слышит, что ей ничего не мешает. Но уточнила, в какое время я слышу насос. Я ей ответила - круглосуточно, но особенно ночью. В квартиру нас не пустили. Мы решили подняться на этаж выше. Но мой "любимый" насос выключился и вот уже три часа не включается. Сижу, в шоке - что это было? И что делать, если он снова включится?
Юлия2205 написал:
все дело в божьем одуванчике) не призналась, но шум устранила)
Ай бабуля, таки уточнила время ... и настала тишина
Будем подождать.
BV, "пинок в зад" не встречал, но на скваженных самовсасывающих насосах, если зеркало воды ниже 5-6 метров , бывает разрыв столба, который заполняется вскипевшими газами (растворённым воздухом) и обратно никак. Тут на крыльчатке появляется режущий , пилорамный звук и дальше требуются воздухоотводчики, иначе постукивание на смесителях. Вот тут думаю плавный пуск будет в тему.
Добрый день!!! Я думаю, что таких совпадений не бывает. Или бывает? Пока не включался. Жду.
Юлия2205 написал:
Вызывать ОМОН
Юлия2205 написал:
Спасибо!! Смешно)
ALPIC написал:
Да и я честно, видел что-то подобное (не на скважине) всего один раз на отоплении (там газов не много). При быстром выкл и вкл достаточно мощного насоса. Да и как увидишь - если не делают старт стоп.
Юлия2205 написал:
Спасибо!! Смешно)
Юлия2205,
Так что? Звук пропал? К бабушке зайдите, спросите все же....
Иначе детектив останется недописанным, без финала
