#6483367
Как убрать мерцание в светодиодной гирлянде. Что именно надо спаять? Фото микросхемы прилагается.
Это не микросхема, а печатная плата.... и вообще - ниочем.
Игорь45532 написал:
Игорь45532, не нужно паять. Исключите из цепи силовые переноски с кнопками (диодами). Включайте на прямую в розетку.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Если речь именно об "эффекте", а не о мигании светодиодов на переменном токе с частотой 50 Гц,
то впаивание проводов-перемычек по приложенной "схеме" (или соединение проводов от вилки и к светодиодам напрямую) должно помочь избавиться от мигающих режимов.
P.S. Вообще для более-менее взвешенного ответа на ваш вопрос хорошо бы видеть хотя бы фото платы с обеих сторон.
klaxon написал:
переменное 220 на лед диоды подать?
BV написал:
Да, имененно так. А как по-вашему устроены гирлянды за 100 руб?
Светодиоды подключены последовательно, на каждом из них падение напряжения 3 вольта (вангую, что они синие или белые). Значит 230В/3В=76,(6) светодиодов подключенных последовательно будут работать на допустимом напряжении.
Наверняка их там штук 80. При этом получится, что на каждом из них 230/80=2,875 вольт.
Другое дело, что провода к "лампочкам" только два, а эффекты имеются. Чтобы это реализовать дешево можно подключить светодиоды чередуя их полярность. Светодиод, подключенный с обратной полярностью не будет светиться, но и падение напряжения, можно сказать, не будет давать.
Так что, возможно, в схеме есть токоограничительный резистор или гасящий конденсатор. Но 230 на выходе всё равно имеется
Игорь45532, Игорь45532,для всех кто не шарит в микросхемах так же как и я - в дешевых гирлянда сам завиток состоит из трёх проводов. На двух проводах из трёх насажены лампочки, соответственно третий провод пустой, вот он и отвечает за мерцание. Я обычно перерезаю этот провод и мерцание прекращается. Гирлянда просто горит
В прошлом году спаял свои гирлянды как показано на картинке выше и они перестали моргать и горели постоянно, но в этом году купил опять, думал уже знаю как паять, но не тут то было - у них оказалась какая-то новая микросхема и теперь опять ломаю голову как убрать режимы моргания. Вот фото новой схемы:
Кто-нибудь подскажет как на этой микросхеме убрать режимы моргания?
vaspi, vaspi,
vaspi написал:
Уже было в соответствующей теме:
https://mastergrad.com/forums/t272806-ubrat-rezhimy-miganiya-v-svetodiodnoy-girlyande/?page=10#post7131781
POLOnez написал:
vaspi, vaspi,
POLOnez, Здравствуйте , а не подскажите , можно ли на такой плате обойтись без пайки, а перерезать дорожки?
Lynx12, не можно
Но это нормально для диванных экспертов.
BV написал:
klaxon написал:
Не диванный,
ПЕРЕМЕННОЕ.... 220?
ser000 написал:
vaspi написал:
ser000, такая же схема. Но не понятно. Дорожки нужно отрезать, или достаточно к пятке припаять?
ser000 написал:
vaspi написал:
ser000, сделал, отцепил от дорожек и припаял к пятке.Те светодиоды что стоят в начале ленты греются сильно - обжигают пальцы. Последние - в штатном режиме. Чего сделать, что бы не грелись?
